Включение вентилятора радиатора двигателя, в мороз
- Автомобиль: Maxima QX A32, 1998г. 2.0, АКПП
Скажите, знающие люди... это нормально, что на улице -7, а у меня на холостых при включенной печке на 22 градуса, включается вентилятор, врать не буду не знаю основного радиатора или радиатора кондиционера, который первый стоит, наверное кондиционера
Может что то не в порядке, вроде -7 чё включаться то((
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
Re: Включение вентилятора радиатора в мороз
Думаю что вполне, я её не глушу в такие морозы, и стоит бывает по 4 часа тарахтит...Nick1983 писал(а):Думаешь это нормально? чё охлаждать то? када -26
но всё равно непонятно, стоим на 3 машинах на холостых... Субарик Легаси Туарег и тока моя пля с вентилятором))
Частая работа вентилятора охлаждения (засоряется радиатор)
- включается, потому что температура ОЖ достигает 95 гр, надо просто проверить сканером, при какой температуре включается, или проверить цикличность включения
- найти причину нагрева двигателя, возможно плохое охлаждение, или недостаток ОЖ
а у тебя не включается на морозе?тах писал(а):вентилятор радиатора
у меня двигатель укрытый, на улице -26°С, температура выше 85°С не поднимается, когда теплеет до -7°С, включается, если радиатор и двигатель укрытыNick1983 писал(а):...а у тебя не включается на морозе?
или менять радиатор и помпу )))
- Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
- dimon-dvs
это происходит, когда включен кондиционер, опять же при плюсовой температуреMozartiks писал(а):ты еще не забудь что если печку включать на режиме авто, то будут вентеляторы работать усегда)
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
А у меня при режиме всё на лобовое стекло, и при минусе всегда вентиляторы работают.тах писал(а):это происходит, когда включен кондиционер, опять же при плюсовой температуреMozartiks писал(а):ты еще не забудь что если печку включать на режиме авто, то будут вентеляторы работать усегда)
Re: Включение вентилятора радиатора двигателя, в мороз
или освобождай кондей от перемычек "кулибиных"
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
