Не работает омыватель фар
UncleT
- Автомобиль: Ниссан Максима 2004г.в. 3.0 АКПП.
Re: Не работает омыватель фар
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
- g@mer
раз вылетает,сломана одна из защелок
- Александр А084МН
бампер надо снимать или так можно подлезть?g@mer писал(а):я перетянул ремешком и заматал плотно изолентой,хрен руками оторвешь.
- g@mer
- fidonet
- Автомобиль: Maxima QX (A33) 3.0 SE, 2005, A/T
Аналогично, не работает омыватель фар. Вообще. Даже ничего не щелкает. Видимо, нужно начинать с самого дальнего конца. Где эта релюшка стоит, отвечающая за фароомыватель?Deegmon писал(а):а есть предохранитель на омывалку фар?
а то я только что залез под правый подкрылок, посмотрел на моторчик, провода на месте, не отвалились как тут писали, подергал туды сюды....нажимаю на кнопку омывателя - никак звуков нет, не жужит, ничего, только слышно под капотом щелчек, релюха срабатывает походу.
не уж то моторчик накрылся медным тазом???
- Анатолий Васильев
- fidonet
Я понял. С ближайшим посещением гаража так и сделаю - с ямы сподручней.Анатолий Васильев писал(а):Не надо релюшку...ее не убьешь... вытаскивай моторчик и смотри провода на нем.... отгнивают, однако....
- fidonet
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
Вобщем вот ссылка изучайте http://www.drive2.ru/l/2376434/
SarayCrew
- Автомобиль: Nissan Maxima A32
снять подкрылокSarayCrew писал(а):Как на а32 добраться до моторчика?
- g@mer
Grigory
- Автомобиль: Nissan, MAXIMA [CA33 ], 2003, VQ30DE, АКПП
У меня вот какая трабла случилась, месяца два ездил без бампера, омывателей, бачка. Наконец добрался установить бампер после покраски – всё пособирал. А оба насоса – не работают. На клеммах, 12V, после включения соответствующих органов управления, выдаёт, но моторы молчат. Подключаю напрямую к аккумулятору – тишина. Предположим, насос омывателя лобового стекла куплю. Насос омывателя фар – накладно, разобрал его, с проводами всё хорошо, а вот на минусовую щетку контакт не идёт теряется на какой-то фигне (на фото), вероятно термореле. Кто сталкивался, поделитесь опытом, пожалуйста, непонятно почему поломалось, а значит может повторится после установка исправных моторов, чего это за приблуда на фото и чего с ней делать?
ссылка на фото: https://www.dropbox.com/s/hecse5zcyxq1q ... m.JPG?dl=0
S.t.a.l.k.e.r.
