Подскажите новичку .
Dydkin-mozdok
- Автомобиль: Максимка QX -A32, 99 года, синий. 2.0 АТ
Re: Подскажите новичку .
- сальник пусть подождет, пока не трогайDydkin-mozdok писал(а):...На стыке коробки и двигателя потеки масла-видимо сальник задний коленвала; мастер показал, что вроде как насос гур в масле, по крайней мере под ним все в масле; левый аммортизатор сказал нужно поменять, так как немножко есть маслица потеки; и на рычагах салейнтблоки поменять, а и передние колодки под замену..
- ГУР отмой и подтяни хомуты шлангов, или новые шланги ставь, высокого давления не трогай
- ходовку салентблоки и т.д. делай
- амортизаторы менять парой, неспеша заказывай и как потеплеет, до плюсовой температуры, меняй
Dydkin-mozdok
С Гуром понятно.тах писал(а):- сальник пусть подождет, пока не трогайDydkin-mozdok писал(а):...На стыке коробки и двигателя потеки масла-видимо сальник задний коленвала; мастер показал, что вроде как насос гур в масле, по крайней мере под ним все в масле; левый аммортизатор сказал нужно поменять, так как немножко есть маслица потеки; и на рычагах салейнтблоки поменять, а и передние колодки под замену..
Кстати на сто парень сказал тоже, что амморты парой менять, а почему по теплу менять? у нас тут как-бы и так не холодно, днем +10.
тогда меняй, у нас тоже стало тепло - 20°С, в холода сильные нагрузки, а у амортизаторов идет обкаткаDydkin-mozdok писал(а):...а почему по теплу менять? у нас тут как-бы и так не холодно, днем +10.
Dydkin-mozdok
- Lesha 51_rus
Я себе менял сальник года полтора назад, заплатил 11000, так что это по-божески...Dydkin-mozdok писал(а): на сто сказали 7, 5 т замена.
Dydkin-mozdok
долей и смотри если сильно вспенится, то придется всё менять с промывкой, там своё масло минералка родная, вот её и лей или что то похожее, но есть хозяева те что льют синтетику, дабы в морозы избежать обрыва шлангов, т.к. она жижеDydkin-mozdok писал(а):... не знаю какая там жижа II или III? можно ли их мешать????
- доливай и смотри, если пена пошла сильно, через край, то сливай всё, в общем в таком месте, делай процедуру, где можно остановить машину
Менять или не менять масло в ГУР
масло для АКПП, ГУР
