nissan maxima QX не заводится
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A32), 1998, 2.0, МКПП
Re: nissan maxima QX не заводится
Re: Влияет ли датчик детонации на заводку авто??? help
Ну а как же не влияет если уводит искра образование на поздний угол подачи искрыалександр30 писал(а):Машина на данный момент плохо заводится.... Сделан только что полный ремонт стартера, крутит как заводной, отлично!! Но при этом машина не хочет заводиться по должному! Сьездил на комп. диагн. выпала ошибка 34... т.е ошибка в датчике детонации... почитал про него и описание было в основном на динамические качества авто т.е разгон, экономия бензина и.т.д, а на заводку влияет?? А и + 1 катушку надо менять по хорошему. Вроде ниче ниче а иногда подтряхивает движок, пробивает ингода катушка... думаю все это вместе и дает результат...
да поздний УОЗ влияет, запуск идет лучше, другое дело работать и динамика, будет хуже и греется сильнееULTRA писал(а):Ну а как же не влияет если уводит искра образование на поздний угол подачи искры
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998г VQ20DE MKПП
обычно дополнительную ставят, но если запускается пусть так будетalmas_009 писал(а):...щас говорит 5минут взял массу выкрутил и закрутил к болту на стартере который на 14,и все макс завелся с пол пинка. может кому-нибудь пригодиться.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
массовый провод, от газели (косичка), хватает от АКБ до стартераyurapskov писал(а):Провод то какой брать надо? В оплётке, или можно "косичку"?
Спасиботах писал(а):массовый провод, от газели (косичка), хватает от АКБ до стартераyurapskov писал(а):Провод то какой брать надо? В оплётке, или можно "косичку"?
