приобрёл себе салон А32 вопросы:
yurapskov
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
Re: приобрёл себе салон А32 вопросы:
Сообщение yurapskov »
ROMARIO1983 писал(а):именно за салонным блоком они и стоят! там в глубине что то похожее на предохранитель выглядит как боченок их там два один на стекла, второй на сиденья, вместо них чтоб например попробовать заработают сиденья или нет можно воткнуть предохранитель от Таза предварительно одну клемму на предохранителе развернув на 90 градусов
Я там ковырялся с неделю назад, по другим причинам, искал эти мифические предохранители из мануала, так ни чего и не увидел....
Чем дальше в лес, тем больше дров...
ROMARIO1983
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
Сообщение ROMARIO1983 »
Ближе к моторному щиту на самом верху их там всего два перепутать не возможно, если не лень можно снять блок предохранителей салонный просто в сторону его отодвинуть и станет виднее
С уважением Роман!
Тел: 8 906 719 52 10
yurapskov
ROMARIO1983 писал(а):Ближе к моторному щиту на самом верху их там всего два перепутать не возможно, если не лень можно снять блок предохранителей салонный просто в сторону его отодвинуть и станет виднее
Спасибо... сделаю...
Paleris
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП
Сообщение Paleris »
А за сколько взял салон если не секрет ?
yurapskov
Paleris писал(а):А за сколько взял салон если не секрет ?
3600 все сидения и 4 дверных карты
yurapskov
Может кто знает каталожные номера, этих предохранителей...
yurapskov
yurapskov писал(а):Может кто знает каталожные номера, этих предохранителей...
По прдохранителям глушь....
Собираюсь на днях ставить, подскажите плиз..
Ещё вопрос, купил себе магнитолу с A32B америкос, встанет она ко мне , или будут проблемы?
iMan
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
Сообщение iMan »
3600 за все ??? где брал, там еще есть ????
Надо же думать, что понимать!
yurapskov
iMan писал(а):3600 за все ??? где брал, там еще есть ????
3600 за салон, 1800 за мафон с накл, пепельницуй, и кнопками стеклоподъёмников...
А теперь по существу, магнитофон встанет, без переделок...
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
По идее должен встать, как родной! У меня на "арабе" тоже сначала двухдиновая, затем внизу однодиновая полочка (только не выезжает, а открывается). Вверху два самореза, и внизу два для крепления всего этого блока к панели. Разъёмы для подсоединения всего этого есть?
yurapskov
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):По идее должен встать, как родной! У меня на "арабе" тоже сначала двухдиновая, затем внизу однодиновая полочка (только не выезжает, а открывается). Вверху два самореза, и внизу два для крепления всего этого блока к панели. Разъёмы для подсоединения всего этого есть?
разъёмов нет, не подумал. заеду через недельку отрежу если у меня не такие...
S.t.a.l.k.e.r.
Я не знаю как в "европейце", но в "арабе" там куча дополнительных разъёмов, поэтому прежде чем резать - посмотри, может и у тебя они есть.
yurapskov
Спасибо, гляну...
iMan
Сообщение iMan »
подфортило, цены смешные :)
yurapskov
iMan писал(а):подфортило, цены смешные :)
абсолютно нормальные, меня наоборот удивило, когда мне здесь передние крылья по 5500 предложили, я их по 1200 в итоге взял... машина старая, запчасти не могут столько стоить...
