maxima 32, брелка нет, снимал АКБ-не могу выкл. штат сигнал
xedos
- Автомобиль: toyota prius nhw20 2008г nissan maxima a32 2.0 мкпп
starline. подскажите как выключить штатную сигнализацию.
Murano163
- Автомобиль: nissan maxima a32 2.0 MT 98г.
Re: maxima 32, брелка нет, снимал АКБ-не могу выкл. штат сиг
xedos
не помоглоMurano163 писал(а):один из вариантов вставить ключ в замок зажигания и повернуть в 1 или 2 положение
xedos
отключи этот динамик и попробуй проехать, если едет, езжай к сигнальщикам, или может сама подружится с чипом, или вообще виновата starlinexedos писал(а):нюанс - машина заводится
xedos
- tundarunda
yurapskov
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
xedos
если заводится значит поедет, ставь машину на колеса, а там электрик разберетсяxedos писал(а):..буду дальше перебирать варианты
xedos
Второй вопрос - где можно достать брелок?
xedos
- dh02
- Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
ROMARIO1983
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 г.в 1995, VQ30DE, механика Mercedes E210 2000, 3.2 дизель
сними клемму с сигнала чтоб не орала, услышишь как под капотом срабатывает реле родной сигналки, (заодно убедишься что это она), реле должно срабатывать в такт аварийной сигнализации, если закрытие и открытие дверей ключом не помогает просто подожди минут 10 не снимай клемму с АКБ она сама перестанет моргать и орать, только после следующего снятия АКБ все повторитсяxedos писал(а):что ж никто не сталкивался???
Тел: 8 906 719 52 10
