Только что поставил б/у - вроде пока нормально крутиттах писал(а): сделай обмен, отдав свой с доплатой на восстановленный
Стартер
Arhat
- Автомобиль: Был Ниссан, Максима, 1997 г., 3л, МКПП. Сейчас Пежо 308, 1,6л.
Re: Стартер
side
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
Re: Стартер
Поменял пока заводится.
Feleks10
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1997 г.в., 2 литра, МКПП, 140 л.с.
Re: Стартер
Re: Стартер
в темах смотри, есть не раз писали, в мануале есть предельные значения для узлов стартераFeleks10 писал(а):Подскажите по замене втулок и узла щеток стартера?..
- втулки менять будешь, приготовь развертки
Feleks10
Re: Стартер
Re: Стартер
- оптимально возьми контрактныйFeleks10 писал(а):Собираюсь купить новый стартер. ..
- есть конторы, где ремонтируют стартера, там можно обменять
в темах глянь, кто покупал, думаю подскажут, но новый оригинал - всё же дорого
для информации, поиск по словам: стартер новый
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 1%8B%D0%B9
эту тему читал? если да, то что делал, кроме провода массы?
viewtopic.php?f=9&t=12513
nick2803
- Автомобиль: Nissan Мaxima QX 2.0 МКПП 1998
Re: Стартер
1. Если брать новый не оригинал то все понятно, ценник от 3500 глянул на экзисте.
2. Если брать контрактный, то скажите сколько примерно он встанет по деньгам и от каких еще авто кроме цифирки он подойдет ?
3. Если ремонтировать имеющийся, то какие мне еще взять запчасти кроме бендикса ??? Если мне брать бендикс, то можно брать любой что есть в экзисте или какой то конкретный ? Почему спрашиваю, да просто первая неприятность на максиме за полгода и 20 тысяч. Ну и само собой примерно сориентируйте сколько встанет по деньгам работа по ремонту ?
Узнаю заранее, так как хочу все прикупить неспеша, к тому же эта проблема у меня была как купил авто, а сейчас она стала более масштабной.
Заранее спасибо за ответы и советы ))
Re: Стартер
- matsusonic
- Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Re: Стартер
есть небольшая проблем с дистанционным запуском при температуре ниже -25: стартер начинает крутить нормально, но после 2-х секунд прокрутки (ещё не успевает завестись) происходит какой то сбой и сигналка присылает сообщение об ошибке и больше не крутит. ключом нормально заводится, но то же заметил, что начинает крутить, через 2 секунды на какую-то долю притормаживает, а потом опять нормально крутит и сразу заводиться. что может быть и почему так на сигналку влияет? электрика барахлит?
nick2803
Re: Стартер
Re: Стартер
nick2803
Re: Стартер
- matsusonic
Re: Стартер
я находил на свою и щетки и бендикс, во только сейчас не могу найти коды - давно было. да и навверное не подойдет на твою от 33-й?
вот только я не думаю, что сбой (подтормаживание стартера) происходит из-за бендикса - больше на электрику похоже, чем на механику.
- dimon-dvs
