Аккумулятор на А32
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
- CrazyJapanCar
- Добрый Кот
Re:
Видно время ему уже пришло... осыпались пластины.maxqx32 писал(а):старому акку хана за вечер при нуле разряжается(
Книга пишет,что нам нужен 75-й аккум.
Если в скором времени не будешь продавать машинку,
бери проверенного производителя(например Бош) и пусть при продаже проверят его "вилкой".
Вот нашел обзор батареек журнала "ЗР" №4 от 2007 года - лидер теста
"Актек" производитель Свирск,Россия тест проводился для 55-х.
- Nefor
- Автомобиль: MaximaQX A32 97г. 3.0, A33 05г. 3.0
Re: Аккумулятор на А32
- Nefor
После того как поменял аккум, поменял стартер, а потом и генератор. Проводов никаких никуда не кидал. Прошло 3,5 года все работает как часики, заводится с пол тычка.
P.S. не экономьте и меньше вы потратите.
- Добрый Кот
Но не ниже 65,больше 75 не нужно - ГЕНА будет в напряг.Nefor писал(а):На 2-х литровую можно и поменьше 75-и брать.
Машина с некоторой начинкой электроники требует повышенного стартового тока.
Да еще если любитель послушать музычку(с усилком) на неработающем двигле
Производитель как всегда привирает и вместо заявленных 530А,может быть 480.
- URAGAN
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
разница в том, что при отказе генератора, 48 а/ч разрядится раньше, пусковой ток отличный, так что АКБ достойный, менять - не менять, всё зависит от твоего желанияsdn78 писал(а):...он оназывается на 48 А\ч ток 480. ....сдать этот аккум обратно в магазин и купить большей емкости или его оставить.
- URAGAN
меняй, у нас ставится 70D26L или подобные где 26 это длинна акб тоесть это семдесят ампер,а у тебя 45 сдохнет через месяц- два и твои четыре косаря накроются и назад акб не возьмут,да и пусковой ток у нас должен быть не менее 540 амп,480 мало зимой не заведешсяsdn78 писал(а):У меня умер аккумулятор, брат мне купил новый японский FB7000 60B24L Fukurawa battery продавец сказал что он емкостью 60 А\ч, а он оназывается на 48 А\ч ток 480. Мне нужно было срочно ехать так что поставил его. Вот щас думаю что делать сдать этот аккум обратно в магазин и купить большей емкости или его оставить.
