не заводится сигнала на форсунки нет
Re: не заводится сигнала на форсунки нет
- 1307
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996г 2.0 МКПП
я так понимаю, что светодиод, подключенный к управляющему проводу должен постоянно гореть и периодически гаснуть - в момент срабатывания форсунки?тах писал(а):на форсунках управляющий минус
- Автомобиль: nissan
- на какие форсунки не подается управляющий сигнал?blade.0707 писал(а):Точно такая же проблема! Что делать? Подскажите!
- заполнить профиль машины полностью
- написать, что делалось на машине, в последнее время и для устранения неисправностей
- Автомобиль: инфинити I30 1999 год. 3 литра двигатель автомат
Re: форсунки J30
Re: форсунки J30
Re: форсунки J30
перенес сообщение в эту тему, zais, читай с первой страницы, пиши подробнее что делалось на машине, как определили, что форсунки не работают, или просто топливо не поступает, как задашь вопрос, как опишешь причину, так и ответятzais писал(а):на ровном месте пропало питание на форсунки.
вот ещё темы, в которых упоминается подобный трабл:
Проблема с иммобилайзером Maxima A32 1995
не идет топливо из форсунок
Сгорел блок управления двигателем
проблема с заводкой ( ОТЧЕТ)
