Насос ГУР-а. У меня тоже самое, нужно ремкомплектить )rulik писал(а):У меня на протяжении примерно года при вывороте колес на половину и дальше в движении в салоне слышится легкое жужжание. Звук отдаленно похож на работу завоздушенной гидравлики. Но в бачке никаких намеков на пузырение нет. Звук пульсирует, то есть то наростает, то спадает с цикличностью примерно в 2 секунды. В моторном отсеке при повороте руля никаких посторонних звуков не слышно. Руль не подклинивает. Ремешок натянут нормально. Шкив не восьмерит. Жидкость менялась 42 тысячи тому назад и выглядит отлично.
Что это может быть?
ГУР, ремонт или восстановление
- akhundof
 - Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: ГУР, ремонт или восстановление
- rulik
- akhundof
Поставили такой диагноз, рейка у меня новая. Насос старый, так что верю мастеру.rulik писал(а):То же самое было или пока только диагноз стоит? ))
				Дрыглодел
 - Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
А клапан отключения давления электрический, тот что стоит за правой чашкой не тестировали?Lesha 51_rus писал(а):Ну у меня тоже тугой, правда не гудит ничего, сейчас у друга на Альмере Классик прокатился так там вообще как пушинка...
Если он травит то все симптомы будут такие как описываются.
Принцип работы этого клапана- отключать давление по достижению скорости (кажется 60кмч), чтоб руль чувствовать. Может ещё электрика выпендриваться- скиньте фишку клапана и попробуйте покрутить руль. А чаще бонально кусочек грязи под клапан попал и не закрывается.
				Старик Похабычъ
 - Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE manual euro 10.1995г.
отключение этого клапана какой эффект дает? у меня его просто нет, стоит заглушкаДрыглодел писал(а):Lesha 51_rus писал(а):А клапан отключения давления электрический, тот что стоит за правой чашкой не тестировали? Если он травит то все симптомы будут такие как описываются.
				Роман6363
 - Автомобиль: Максима 2001 г.в. двигатель 2,0 автомат
- Stasmaxima
 - Администрация клуба
да идентичны.Роман6363 писал(а):Ребята, скажите пожалуйста, насос ГУРа от А32 подойдет на а33 кузов, они одинаковые?
				Старик Похабычъ
на момент покупки ремень на ГУРе был порван, на шкиве его остатки, видно что горел, шланги от бачка и все окружающее пространство в масле, жижа в бачке молочно-розовая с пеной, вручную покрутил шкив, периодически подклинивает... поставил ремень, залил новую жижу, универсальную хай-гир, завел, в районе шкива/ремня опять задымило, заглушил, сутки машина на улице постояла, думал уже срезать ремень, но завел еще раз, дыма нет, насос не шумит, руль такой же тяжелый как и с отключенным ГУР, жижа в бачке опять стала такаяже молочно-розовая только пены поменьше
насос перебирать, менять на другой без вариантов ведь? откуда пена?
- astronavt
- astronavt
- на холодной машине, резко работаем рулемastronavt писал(а):.. в чем может быть причина скидывания шланга?....
- жидкость сильно густеет, надо более морозоустойчивою брать
- astronavt
- astronavt
разбирай насос и ищиastronavt писал(а):а где его найти и как проверить состояние?
скин из мануала со страницы ST-24 1 шкив
2 стопорного кольца
3 привод вала в сборе
4 сальник
5 кронштейн
6 Передняя жилья
7 весны
8 уплотнительное кольцо (внутреннее)
9 уплотнительное кольцо (внешнее)
10 лицевой стороне пластины
11 Vane
12 Ротор
13 Pin
14 Cam кольцо
15 Прокладка
16 задний корпус
17 уплотнительное кольцо
18 всасывающей трубы
19 весны
20 Регулирующий клапан
21 медные шайбы
22 Совместная
23 разъем
24 медные шайбы
25 шланг
26 Рым-болт
27 Регулировка кронштейна
28 регулировочный болт
29 блокировки болт
перевод машиной, поэтому, кому, что не понятно, сами переводим, используя технический словарь
масло надо лить синтетику, что бы в холод не густело, в жару держало вязкость, типа Matic fluid J, или ещё более низкотемпературное, не расчитывали японцы эксплуатацию в - 40 Сastronavt писал(а):...Масло новое залил,когда первый раз скинуло шланг.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... +J#p239533
