Суппорт
Re: Суппорт
Alex_T87
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Re: Суппорт
Madjo
- Автомобиль: Nissan, Maxima J30, 1993Г, VG30, АКПП
Re: Суппорт
- Добрый Кот
Re: Суппорт
Влияет - убеждался на личном опыте, в прошлом годуAlex_T87 писал(а):Влияет ли на величину грохота то, что направляющие остались перепутанными местами?
- rulik
Re: Суппорт
Alex_T87
Re: Суппорт
Гремит, как будто по багажнику прыгает тяжелый резиновый молоток. Затягиваю ручник на 2 щелчка - грохот усиливается. Затягиваю больше - пропадает. А это не сайленты в балке?
Re: Суппорт
Alex_T87
Re: Суппорт
Madjo
Re: Суппорт
- Добрый Кот
Re: Суппорт
rulik писал(а):Как должны стоять? С резинкой внизу для задних и вверху для передних?
менял задние колодки и по ходу поменял пальцы местами - грохотало.
пришлось заново разбирать и менять местами, пошептало.
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: Суппорт
Так же как и почти у всех - гремят суппорта. Направляющие набивал смазкой, менял на новые(все по каталогу один с резинкой, один без). Остался только вариант с проточками и резинками.(Благо, теперь есть для этого комплект направляющих).
Раньше не замечал, поскольку сильно не заглядывал в каталог, а сейчас вижу, что на задних колодках у меня отсутствуют противоскрипные пластины (красным на рисунке).
Вопрос вот в чем: Могут ли из-за этого греметь суппорта и стоит ли вообще заморачиваться с их покупкой, поскольку все-равно планирую делать проточки на направляющих? Вообще зачем они нужны? Против скрипа? Тогда почему у меня подскрипывают как раз передние колодки, где эти пластины есть.
- Вложения
- plastini.png (4.39 КБ) 9378 просмотров
Re: Суппорт
колодки вполне тихо ходят и без этих пластин, можно не покупать, в некоторых комплектациях колодок есть приклеивающийся слой например в NIBK
- по проточке, будь аккуратен, ослабляется палец, и просто ломается в месте проточки, есть альтернатива, завтулить саму скобу, под направляющие, ведь износ и причина стука в ней, далее, есть на суппорте пружины, для удержания колодки, на них колодка упирается в суппорте, вот их аккуратно подправь (ломаются, на рисунке буквой жВ помеченны), далее на форуме было гдето, да и делают так, пружиной ставят под натяг саму скобу суппорта, натяг может быть в любую сторону в право, в лево, в верх, низ,лишь бы исключить самопроизвольное болтание её на кочках
- Deegmon
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
Re: Суппорт
44139-16E01
44140-N9500
exist выдаете аналоги/заменители направляющие с заднего торм суппорта. а что, передние направляющие суппорта и заднего суппорта взаимозаменяемые???
