Подсветка поворота в зависимости от скорости
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Re: Подсветка поворота в зависимости от скорости
Подскажите пожалуйста где можно купить эти самые повторители поворотов (может код на аналог)? А то у меня вместо них дырки....даже заглушек нету)
- rulik
26105-51U25 левый
26230-51U00 патрон
26261-89943, 26261-89946 лампа
Я покупал тут в свое время http://www.japan-motor.com/catalog/ , но что-то дорого у него стало.
- rn3rbz
Эх, ну ни фига ж себе у них цены
Попробую че-нить свое заколхозить лучше))
- rulik
Вот за копейки, но что за продавец - не ясно. http://usaauto.com.ua/index.php?option= ... Itemid=135
Дрыглодел
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
- rn3rbz
На этот счет есть другой девайс...Ребята разрабатывали "Brain DRL" называется....на Atmega16, хотя от GPS сигнал брать это изврат мне кажется....и программа будет как с пол-навигатораДрыглодел писал(а):Всё жду- ну когда же кто нить предложит контроль фар в зависимости от скорости, запитать от GPS
Дрыглодел
- rn3rbz
Но я к сожалению не знаю....Работал только с модулем GPS SiRF 3...Больше ни с какими не доводилось...да и извращение это))) Проще от VSS взять через кондер...И кстати лучше пусть врет спидометр, если уж на то пошло, чем блок АБС обманетДрыглодел писал(а):Неее, в Garmin готового навалом, знай подключайся.
Дрыглодел
Хотя геодезическая вешка сантиметра 4 врёт, н цена другая и громоздкая
- rn3rbz
Приветствую, Юрий ! Не пробовали собирать схемку ? Как она ? Работает ?rulik писал(а):О боже![]()
Мне нужно время, чтобы переварить это все )))
- Медиумалист
- Автомобиль: NISSAN, Maxima QX, 1999, 3.0, механика, белый
А можно такую схему адаптировать для задачи автоматического закрывания дверей при достижении автомобилем скорости 30 км/ч ?rn3rbz писал(а):Вот пока делать нечего было, накидал схемку...
Работает следующим образом: при частоте ниже 33 Гц транзистор открыт, соответственно лампочка горит (скорость ниже 30 км/ч), при увеличении частоты выше 35 Гц транзистор закрывается и лампочка тухнет (скорость выше 31 км/ч). Вместо лампочки естественно подключается реле, через которое заводится питание на подсветку поворотов.
В реале не пробовал, но думаю будет работать)))
Скорость ниже 30 км/ч:
Если есть вопросы - с удовольствием отвечу....Успехов
На машинах высшего класса такая фича есть давно - очень удобно!
Я бы попробовал такое устройство на своей машине и результаты тестирования выложил бы на форуме для всех заинтересованных.
С КАРТИНКАМИ !!!
P.S.
Тут вот ещё о чём подумалось...
А в состоянии ли уважаемый rn3rbz разработать блок, который выдавал бы управляющие команды (замыкая или размыкая цепи) в зависимости от достижения авто определённой скорости? Сделать 2 -3 уровня реагирования (например 20, 60, 100 км/ч) на которых будет выдаваться постоянный сигнал +12V с соответствующей группы контактов?
S.t.a.l.k.e.r.
Я себе на Экзисте заказывал, но не оригинальные, а ДЭПО-вские, обошлись где-то в районе 270 рублей штука, зато патроны под лампочки (а лампочки там большие на 21 ватт и бесцокольные) пришлось колхозить из тойотовских, поскольку на оригинал цена кусалась - более 600 рублей за штуку! Номера вот:rn3rbz писал(а):Спасибо огромное......
- правый парковочный фонарь - 26104-51U00 - 234,01 рубля (цена на Экзист)
- левый парковочный фонарь - 26109-51U00 - 177,44 рубля (цена на Экзист)
Смонтировал, встали и работают без проблем.
- rn3rbz
В состоянии)))) В общем и целом в этом ничего сложного нет....Но вместо такой конструкции умнее будет использовать МК attiny, прошивочка получится мизерной, да и габариты устройства в разы меньше...Медиумалист писал(а):...разработать блок, который выдавал бы управляющие команды (замыкая или размыкая цепи) в зависимости от достижения авто определённой скорости? Сделать 2 -3 уровня реагирования (например 20, 60, 100 км/ч) на которых будет выдаваться постоянный сигнал +12V с соответствующей группы контактов?
- rulik
Привет! Нет, пока не пробовал. Занят очень.rn3rbz писал(а):Приветствую, Юрий ! Не пробовали собирать схемку ? Как она ? Работает ?
