Сигнальный диск в норме.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Если всё есть, а всё-равно не заводится, значит идёт несовпадение по впрыску и зажиганию, другого не дано. Сигнальный диск надо проверять, а заодно скачай мануал и там описана проверка датчиков, какой что и сколько должен выдавать, замеры производятся либо на разъёмах самих датчиков, либо на основном разъёме мозга, ноги все указаны. Поскольку диагностики у тебя в городе нет, а самодиагностика тупит, иди этим путём. Да, ещё забыли про МАФ совсем, и про компрессию спросить.kotd писал(а):
1. свечи мокрые
2. Стартер специально купил новый.
3. Давление в норме.
4. Все соединения в норме. Как только датчики проверить?
5. Аккумулятор заряжен. Цепи в норме.
6. Самодиагностика у меня не работает почему-то.
Диагностику компьютерную делал - комп показал, что нет ошибок. Потом выявили, что датчик температуры не ту температуру показывает. После сброса ошибок - датчик начал нормальную температуру показывать. Но я его заменил на всякий случай.
Компрессия - нечем замерить. Купил компрессометр - а он не исправен.((( Да еще и поломался в свечном колодце, блин. Но повезло, вытащил его без потерь для двигателя))).
завтра попытаюсь проверить датчики. Сегодня до машины руки не дошли.
