Низкая температура двигателя
- Баржевод
- Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
Re: Низкая температура двигателя
не знаю как импортные типа оригинальный термостаты, но я сторонник их (термостаты) перед установкой проверять в кипятке, откроится или нет, проверь когда заведешь машину (холодную) как по мере нагрева двигателя нагревается радиатор, если одновременно с двигателем то термос заклинил в открытом состоянии
Вот именно, когда я снимаю термос он стоит закрытым.
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
При температуре окружающего воздуха +4 гр. стрелка термометра поднимается до рабочей зоны (становится напротив отметки) за 7-8 минут.
Вопрос: это нормально для Максимы или слишком долго? Антифриз зеленый прозрачный, уровень в бачке посередине между MIN и MAX.
У соседа Лексус RX прогревается при тех же условиях за минуту.
это нормально. если сразу поехать и газовать интенсивно - будет быстрее..
З.Ы а за минуту антифриз не нагреется. ну никак...
При температуре окружающего воздуха +4 гр. Лексус RX 270 прогревается за 3 минуты 10 секунд.(Прошу извинить за неточность)
Газовать на холодном двигателе - не правильно, ибо это нагрузка и на двигатель и на АКП.
А ждать 8 минут (а зимой 10-15 минут) - это уже ощутимо. Потому и спрашиваю.
Кстати, с новым термостатом (кто менял), как долго прогревается двигатель?
а максимки быстрей не будет. да и коробке в -15 10 минут не помешают...
так же греется, долго, а если старые кольца, то вообще на морозе -30 °С, до 84 °С, прогревается 20-25 минут при условии, что печка включена на рециркуляцию, помогает, дополнительно включенная в систему охлаждения электро помпа, сокращает время прогреваsergey130306 писал(а):...Кстати, с новым термостатом (кто менял), как долго прогревается двигатель?
Спасибо, тах.
1.Тах, если можно, поясни, что такое электро помпа, как ее применить и насколько уменьшится время прогрева.
2.Почему у Лексуса время прогрева вдвое меньше?
Еще 2 вопроса:тах писал(а): дополнительно включенная в систему охлаждения электро помпа, сокращает время прогрева
водяная помпа, темы вот:
Установка электрического насоса принудительной циркуляции в систему отопления Nissan Maxima J30
про печку (дует холодом)
почему Лексус быстрее нагревается, наверное более тонкая стенка камеры сгорания, вполне возможно антифриза меньше, в общем не знаю, одно могу сказать, чем быстрее греется, тем быстрее перегреваться будет, а может у этого воздушная пробка в системе охлаждения![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
