ограничитель поворота максима-32-97 г.в.
Яшка
- Автомобиль: nissan maxima 2000г, 3.0л МКПП американец
Re: ограничитель поворота максима-32-97 г.в.
и я этот ограничитель вообще убрал
вопрос: ничего не случиться из-за того что его убрал????
- Dpatlant
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 2.0 мех
Re: ХРУСТ В ПОДВЕСКЕ ПРИ ПОВОРОТЕ
Ездил недавно с той же проблемой на диагностику подвески. При спуске при крайнем левом положении руля -хруст. Насчет пластикового колпачка не знал, да и никто из механиков не знает. Заключение: болт ограничителя поворота попадает не в ту точку, так как сдохла левая пружина. Сам посмотрел, справа у меня стоит пружина с тремя витками посередине, а слева осталось два, третий виток треснутый и почти лежит на стойке амортизатора. Вообщем, не отрабатывает подвеска в полной мере (в моем случае), болт ограничителя немного согнут вниз и видно куда он в итоге упирается и поэтому хрустит, а также видно куда должен. А пластиковые колпачки - это мертвому припарка. В принципе, согласен с мастером, который сказал, что это конструктивная особенность и, собственно, минус подвески MacPherson, которая была разработана в 1960 году и от которой серьезные производители ушли в начале 2000 годов. Сам торгую мотовездеходами. Там также до 2009 года стояла эта подвеска, а сейчас все перешли на двухрычажную А-образную, ход подвески значительно больше, также центр оси разворота сведен в центр колеса, что значительно сокращает радиус разворота (а Максима как раз грешит неповоротливостью) и уменьшает усилие на руле. Вот так вот. Так что это - конструкция подвески.e5e6 писал(а):Устранил надеванием на упор куска резинового шланга (длина 42 мм. вн. диам 15 мм.) с последующей фиксацией хомутом. Домкратить не надо, времени занимает 10 минут.
НО!
Проверка показала, что "хрюк" в повороте под горку не ушел.
Зато выяснил, что его можно услышать как следует раскачав машину с вывернутым влево до упора рулем. Значит, не ШРУС. Не опорный подшипник. И не стойка. Буду искать...
игорь м
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
- должны служить упором, при полностью вывернутом рулеигорь м писал(а):пластиковые колпачки на месте.. но они не до касаются до рычага при полностью выкрученом руле...
- колеса могут поворачиваться на разный угол, если изначально имеют разный угол установки, собственно 2 градуса так вот просто не увидишь
- ищи причину скрежета в другом (пружина, стойка....)
игорь м
игорь м
так же как практически на всех машинах, наша не исключение
игорь м
игорь м
40039D0100
NISSAN/INFINITI Колпачок пластиковый 4 дня доставка 20 рублей
мурад150366
- Автомобиль: ниссан максима 2001г 2,0 мкпп
жоский скрип при полном развороте
Re: жоский скрип при полном развороте
зачем убирать - одень штатный резиновый набалдашник или... пробку от шампанскогомурад150366 писал(а):кто убирал огранечители с передних вилок ото скрипит ужасно
