Машина не заводится, стала глохнуть после запуска.
- Cash
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 96 г.в. 2.0 МТ 140 л.с.
Проблема в следующем..Как только похолодало, машина стала глохнуть после запуска, первые 1-2 раза завожусь-обороты подпрыгивают до ~1500 и в тот момент когда падают машина глохнет, как будто немного не хватает чтобы поддержать обороты..потом нормально на 2 и последующие разы. В выходной пошёл попробовать завестись-завелась без проблем, думаю ну ладно, поеду после работы чистить КХХ и ДЗ...
Встаю с утра на работу-машина вообще не заводиться, уже как 3 день...Стартер крутит вроде нормально, пробывал прикуривать, тоже ни в какую, сегодня буду свечи менять...
Не знаю что делать, такое чувство что у неё нет бензина, ни с газом ни без газа, вообще не хочет заводиться!
Re: Машина не заводится, стала глохнуть после запуска.
выверни свечу иглянь может она сужая, или на запуске, при включении зажигания послушай бензонасос отрабатывает?Cash писал(а):... такое чувство что у неё нет бензина...
- если ГБО с форсунками 4 ого поколения, без бензина не запустишь
- Cash
ГБО нету, я имел ввиду при выжатой педали газа..
Кстати говоря, когда крутит стартер и нажимаю на педаль газа, иногда обороты поднимаются до ~100-300.
а конкретно - свечи сухие, или залиты в бензине? вообще какое состояние свечей и их зазор, купить успеешь, определись с причинойCash писал(а):Бензонасос вроде бы врубается..
- если свечи залиты, и были многократные попытки запуска, продуть цилиндры, крутя стартером, педаль газа в пол, в каждый цилиндр 20 гр масла моторного, и запускать
какие свечи покупать:
http://www.clubmaxima.ru/?sparkplugs.htm
- можно их аналоги, соблюдая калильное число
- Cash
- Cash
- Cash
Re: Машина не заводится. Датчик положения распредвала.
Перечитал все темы, решил купить Unipoint ALT3209 6т. на existе.
Подскажите кто использовал данный генератор, как он ?
- sanyakot1975
- Cash
Студент
- Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
- sanyakot1975
Может ему время пришло,заряди и проверь сколько выдает под нагрузкой.Из-за дохлого аккумулятора лампа зарядки тоже будет гореть.Cash писал(а):Она заводиться, работает пока не сядет аккум, зарядки от генератора нет, лампочка горит. Что может быть с аккумом?
- Cash
- Neo
Могу помочь с приобретением, тем более на Ниссан идет другой. А вообще Unipoint неплохой.Cash писал(а):Ну как я понял я по любому попал на генератор...
