Шипение под капотом, не поднимает обороты.
Димка34
Автомобиль: Nissan maxima (A34) VQ35
Сообщение Димка34 »
Всем привет!
Проблема в следующем. Ехал примерно 120,машина начала подергиваться,а потом вообще затупила и не поднимает обороты. Движок работает как бы в себя и появилось шипение в районе дроселя. 3 дня уже вокруг нее с бубмном и все без толку.
Уважаемые,подскажите что это может быть.
Re: Шипение под капотом, не поднимает обороты.
Шипение в районе КХХ
под капотом в районе, где шипит, обрызгайте очистителем карбюратора, или чем то другим, горящим, следя за оборотами ДВС, на предмет подсоса воздуха и копайте дальше, ищите ошибку, собственно какие оброты двигателя? может это вообще МАФ, или бензонасос, причиной является?
Димка34
Сообщение Димка34 »
я таже приблизительно не могу определить откуда шипит.
Появилось предположение что ны выпуске сосет воздух. Снимал гофру перед дроселем и слушал вакуум,но ощущение, что шипит еще ниже.
И еще,проехал по колее из мокрого снега и из глушаков повалил густой пар. Запарковался,постоял на ХХ,пара как и не было.
Димка34
Сообщение Димка34 »
ну вроде нашел :D каталики судя по всему забиты. завтра поеду удалять,после чего отпишусь что да как
Димка34 писал(а):....каталики судя по всему забиты. завтра поеду удалять...
сначала противодавление замерь
Димка34
Сообщение Димка34 »
Замерять ничего не стали. Головка,которая ближе к радиатору,тупо заткнута катализатором. На другой кат-ор выбит до меня,судя по всему. Кое как доехал на трёх цилиндрах до сервиса. Сейчас жду звонка от мастера с вердиктом.
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Сообщение Васяньчик »
У меня тут тоже проблема с шипением из под капота, при езде от 60 км/ч когда резко разгоняешься давишь на газ и слышишь такой типа писк-свист-шипение, слышится примерно так- газ и сссык ))),не много похоже на подсос воздуха, когда медленно разгоняешься все окей, как думайте что это может быть?
Димка34
Сообщение Димка34 »
Васяньчик писал(а):У меня тут тоже проблема с шипением из под капота, при езде от 60 км/ч когда резко разгоняешься давишь на газ и слышишь такой типа писк-свист-шипение, слышится примерно так- газ и сссык ))),не много похоже на подсос воздуха, когда медленно разгоняешься все окей, как думайте что это может быть?
гофру от воздушного фильтра к дроселю смотрел? у меня вся жеваная на посадочных местах была. долго мучался чтобы как надо встала.
Димка34
Сообщение Димка34 »
Димка34 писал(а):Замерять ничего не стали. Головка,которая ближе к радиатору,тупо заткнута катализатором. На другой кат-ор выбит до меня,судя по всему. Кое как доехал на трёх цилиндрах до сервиса. Сейчас жду звонка от мастера с вердиктом.
Сейчас набрал мастеру. Снял ближний кат,говорит,а там маленький кусок только. Сейчас снимает весь выпуск,считает что остатки дальше протолкнуло. Мне самому в это слабо верится,но кто знает...
Димка34
Сообщение Димка34 »
Каты выбили,вернее то что от них осталось. Едет :D да еще как!!! :shock:
DuQ3r
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Сообщение DuQ3r »
Димка34, Последи ещё за расходом, пожалуйста, после того, как выбил катализаторы...
И отпишись потом...
Димка34
Сообщение Димка34 »
DuQ3r писал(а):Димка34, Последи ещё за расходом, пожалуйста, после того, как выбил катализаторы...
И отпишись потом...
как с сервиса выехал,специально сбросил расход в бортовике. показал 28.3л :shock:
сегодня больше половины дня ездил в смешанном режиме-показал 15.3 :D
я понимаю что надо обманки ставить
Димка34
Сообщение Димка34 »
сегодня расход по городу 13.4л :D обманки не ставил
