Пропали 2 и 4 передачи на АКПП
Zaalman
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Re: Пропали 2 и 4 передачи на АКПП
Думаешь стОит сгонять?
Из Ебурга парни!
Поактивнее! Куда денег заплатить , чтобы не зря?
Спасибо.
- DAKalimov
- Генерал-полковник
- freddy_55
такое тоже было после переборки АКПП у меня..., ленту подтянул все ок стало...Zaalman писал(а):Впечатляет!DAKalimov писал(а):
Если что - пишите в личку, при необходимости через личку выдам телефон. Что знаю - подскажу.
Может и мне кто что подскажет?
Тема такая:
На перекрестке и............................. двое из них бабы!
Какие мысли?
Спасибо.
- Hamat
- Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
- DAKalimov
- Генерал-полковник
Если не срабатывает задняя - то скорее всего капец фрикционам. При задней передаче соленоиды не задействуются - чисто механическое включение.тах писал(а):Hamat вообще попробуй диагностику сделать, не включается скорость, не срабатывает соленоид включения скорости, глянь уровень жидкости, замена её навряд ли поможет, скорее всего ремонт
- Hamat
прежде сними поддон, и промой (замени) сеточку и стружку с магнитаHamat писал(а):...я и подумал что коробку надо промыть аппаратом.
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
- DAKalimov
- Генерал-полковник
скорее всего тупо перегрев масла. В горах крайне рекомендуется поставить доп. охлаждение, т.к. постоянно под нагрузкой. И отключать овердрайв!!! А иногда даже принудительно ехать на положении селектора 2.akhundof писал(а):Ребята такой вопрос, однажды еду по серпантину где то км 90 /час , подъем 30 градусов, километра 10-20 и тут бабац передачи автоматом стали переключаться в низ. Сначало ехал на второй 60-70 км, а потом переключился на первую. Пришлось остановиться на минут 10. Потом поехал по нормальной. Когда стала барахлить коробка я случайно переключил на R хотя машина хеле вперед. К моему удевлению не было не стука не переключение на зад. Машина тупо ехала вперед. Я уже думал что все, капец коробке. После того как постоял сразу же врубил задний ход. И машина поехала.. А потом на Д и до конца. Прошло около 2х лет ))) Только в этом году на этом же серпантине у меня опять отказала коробка ) Я опять остановился и подождал, заднию на ходу уже не включал )) Скажите что это было?! Кто нить сталкивался с подобной проблемой ? Или я просто перегрел масло в АКПП ?
- Hamat
промыл коробку,грязи на фильтре было"ведра два"симптомы остались прежними.Думаю что делать дальшеHamat писал(а):Уважаемые Форумчане!Вот какая проблемма:При агрессивной езде пропадает Задняя и первая скорость.Включаю заднюю,ставлю на руник,газую до 4500-5000-резкий толчок и включается.Теперь же иногда трогается на больших оборотах,немного поезжу вроде нормализуется.В чём проблемма может быть?Может фильтр засореный-масло давно не менялось.
Дрыглодел
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
- Hamat
так может дешевле контрактную поставитьДрыглодел писал(а):Грязь- продукт выработки фрикционов, как следствие- капиталка однозначно.
Дрыглодел
Всё жду настроения оригинал перебрать, и родной блок управления поставить (с изменениями).
- Hamat
