Там немножко другое обсуждение. У меня выбор железная банка из японии против пластика из европы который дешевлетах писал(а):так выше читай, толькочто с taurus вывод написалYanezh писал(а):.. В чем принципиальное отличие этих масел, что то я понять не могу...
замена жидкости в АКПП
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
Re: замена жидкости в АКПП
- Yanezh
Ок. Спасиботах писал(а):абсолютно, без разницы: - главное Nissan Matic D
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
Точное название и код нужен, чтобы заказать!
попробуй прочитать последние пару страниц темы-=CRAZY=- писал(а): ....Точное название и код нужен, чтобы заказать!
Дрыглодел
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Угу, а АКПП якобы из созвездия коробок...Понятно, что железная банка якобы из японии
На банке чётко нанесён код производителя- Вы в руках то её держали???
два взаимоисключающих вопроса:-=CRAZY=- писал(а):... чтобы заказать!
- оригинальным маслом считается: масло трансмиссионное минеральное "ATF Matic Fluid D" согласно мануала
вот, интернет нагуглил: - второй вопрос, можно ли заливать Nissan Matic Fluid J, да, можно, масла практически одинаковы, J синтетика, вот их характеристики: вот тема Клубная мастерская - У Stasmaxima!!! Stasmaxima заливает его, скорее всего идет полная замена, можно ли смешивать масла не знаю, но скорее всего масла терпимы друг к другу в малых пропорциях
вот меняли АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в
сравним Nissan Matic fluid D с Mobil и Castrol
Выбор оригинальных масел для японских автомобилей
номера оригинальных масел, для заказа смотри в каталоге интернет магазина http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SpecWat ... &type_id=3 примерно эти но перепроверь
Nissan MATIC FLUID J 1л.--- NISSAN KE90899932R Масло
Nissan MATIC FLUID J ведро --- NISSAN KLE2300002 Масло трансмиссионное
Nissan MATIC FLUID J 1л --- NISSAN 999MPMTJ00P
P.S. лично я лью в свою АКПП Matic Fluid D
taurus
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Matic J - это для заднеприводных Ниссанов с пятиступенчатыми атоматамитах писал(а):- второй вопрос, можно ли заливать Nissan Matic Fluid J, да, можно
- Баржевод
- Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
Re: замена житкости в АКПП
хочешь сделать хорошо- сделай это сам (с)
- muchacho
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, VQ30DE, АКПП
По квитанциям замена масла АКПП была произведена на 100т.км. Залито Mobil ATF Dexron-III. Так же в наряде-заказе указана замена фильтра и прокладки. Ну допустим. Исходя из этого:
1. стоит ли сейчас производить замену со снятием поддона и промывкой фильтра?
2. Если да, то там понятно, что делать. Если нет, то просто слить и столько же залить, потом довести до уровня?
3. Самый главный вопрос, т.к. уже запутался. Что лить? Mobil ATF Dexron-III или NISSAN MATIC D? Больше склоняюсь ко второму. Но тогда можно ли их смешивать, т.к. полной замены не будет да и не нужно!!!
Спасибо!!!
NISSAN MATIC D, делай полную замену, как раз время подошлоmuchacho писал(а):.... NISSAN MATIC D? Больше склоняюсь ко второму. Но тогда можно ли их смешивать, т.к. полной замены не будет да и не нужно!!!Спасибо!!!
- muchacho
Если я правильно понял, перечитав тему, то полная замена-это замена со снятием поддона,промывкой фильтра и очисткой магнитов?тах писал(а):NISSAN MATIC D, делай полную замену, как раз время подошлоmuchacho писал(а):.... NISSAN MATIC D? Больше склоняюсь ко второму. Но тогда можно ли их смешивать, т.к. полной замены не будет да и не нужно!!!Спасибо!!!
Или полная замена-это цикличный слив масла через штуцер путём выталкивания?
запутался уже!!!
Плюс ко всему!!! Буду сливать Mobil ATF Dexron-III, а заливать NISSAN MATIC D!! Часть старого масла останется же!!! Можно ли смешивать эти два масла?
смешивать не желательно, но когда в АКПП заливали Mobil ATF, частьmuchacho писал(а):... Буду сливать Mobil ATF Dexron-III, а заливать NISSAN MATIC D!! Часть старого масла останется же!!! Можно ли смешивать эти два масла?
NISSAN MATIC D осталось, можно поменять на аппарате, или слить масло через штуцер, при этом доливая NISSAN MATIC D, конкретно мешаются эти масла, или нет можно проверить самому смешав их в одной емкости, и если пениться не будут, то реакции нет
спасибо, исправилmorbid писал(а):исправьте уже ошибку в названии темы
- SkS
- Автомобиль: Maxima A33 2005г.в. 3л акпп
