Климат контроль
- magnat100
- Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
Re: Климат контроль
Re: Климат контроль
правильно, климат старается нагреть салон до 22°С, по мере приближения к заданной температуре салона, лепестки (скорость моторчика печки) будут уменьшаться до 1-2 лепесткаmagnat100 писал(а): утром заводишь машину при плюс 8,а на климате стоит 22 градуса,.... печка сразу дует на все четыре лепестка.
- magnat100
Re: Климат контроль
Re: Климат контроль
ты прав, это косяк... похоже она думает что уже прогрелась, она пользует как данные об окружающей температуре так и данные о температуре жидкости. что-то из них врет ил не доходит до блока климата - сделай самодиагностику климата.magnat100 писал(а):да это все понятно.просто пока машина не прогреется хотя бы до 40 градусов он не включался.ну дул еле еле на одном лепестке.а сейчас на холодную машину сразу дует на всю
- magnat100
Re: Климат контроль
Re: Климат контроль
- URAGAN
Re: Климат контроль
- URAGAN
Re: Климат контроль
Re: Климат контроль
- URAGAN
Re: Климат контроль
да так и было всегда,но сегодня на холодную врубился вентилятор радиатора и пока я не выключил климат вентилятор работал и обороты большие былиallert писал(а):так обдув стекла (антизапотевание) был включен или нет? если был включен вечером когда глушил двигатель, то утром состояние сохранилось - климат помнит.
Re: Климат контроль
- URAGAN
Re: Климат контроль
включен был с вечера обдув ног и ветрового стекла,режим эконом как всегдаallert писал(а):тогда запутал... включение кнопки антизапотевание автоматом включает компрессор а тот - вентиляторы, причем климат запоминает состояние после выключения. в этом случае и вентиляторы бы утром заработали вместе с компрессором сразу, невзирая на температуру. вот если ты нажал потом экон или просто выключил антизапотевание - компрессор должен был выключится.
Re: Климат контроль
- URAGAN
