заглохла в движении Maxima A33
snowsoul
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 мкпп
Сообщение snowsoul »
Ехал сегодня, ехал... в одном месте дал гари и в момент переключения передачи с 2 на 3 понял что на 3 она не реагирует на газ - заглохла....
Пробую завестись - ноль эмоций, даже не схватывает, открываю капот - пощупал все что щупается, обнаружил что одна катушка болтается (недавно свечи меняли мне) - прикрутил.
попробовал завестись - заводится, работает чуть и глохнет, причем плавно так обороты падают, вроде все горшки. если газу дать то сразу глохнет.
Снова лезу под капот, думаю, дай отключу какой нить датчик и попробую без него завестись, первое что под руку попалось это клемма перед дросселем которая, после воздушного фильтра.
Завелся.... Но больше 3000 двиг начинает дергать и не едет, потихоньку доехал до работы, и пишу вам.... что это может быть?
З.Ы. недавно чистили дроссельную заслонку (5 тыс км тому назад), но в последнее время подскочил расход в пробках с 14-15 литров аж до 20, по-ходу датчик какой умирать начал?
Re: Вот и я приехал, заглохла в движении
меняй маф - я так понял это ты его отключал...
snowsoul
allert писал(а):меняй маф - я так понял это ты его отключал...
да, сейчас посмотрел - отключал МАФ...
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Сообщение Mozartiks »
маф на помойук 80%
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
snowsoul
Там еще пишут про подтеки антифриза, что с заслонки через прокладку капает и палит комп...
А где там комп, я смотрел смотрел и невысмотрел чего оно там спалить может.... или это тока на автоматических коробках???
Re: заглохла в движении Maxima A33
:D да не туда капает... сгорает обмотка шагового мотора кхх из за протекания прокладки на нем и ток КЗ сжигает мозги.
snowsoul писал(а):.. еще пишут про подтеки антифриза, что с заслонки через прокладку капает и палит комп...
без фанатизма, не надо сразу в дебри, есть сомнения, проверь сопротивление обмоток КХХ, если всё ровно, значит с блоком управления двигателя проблем нет
