Замена щитка приборов на A32
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
А вот интересно, можно ли в дорестайлинговую A32 вкрячить щиток от послерестайлиноговой.... Но только так, что бы и комп маршрутный и цифровой одометр работали?
C одометром по идее проблем не должно возникнуть, а вот с компом боюсь не так все просто....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
с одометром проблем не будет
а комп работает от мозгов, мозги надо менять
Ростик
Автомобиль: Nissan, Maxima, 1997, 3.0, MKПП.
Re: Замена щитка приборов на A32
Сообщение Ростик »
Замена мозгов двигателя или центральных?
И хватит ли только замены блока?
Asmodei
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997т. VQ20DE МКПП
Сообщение Asmodei »
Я думаю что заменой одних мозгов тут не обойтись ведь при замене мозгов надо будет еще перешивать имобилайзер
Ничто так не укрепляет веру в человечество как предоплата
Е.В.
Автомобиль: ниссан максима а32 97г. д.3.0 мкпп,
Сообщение Е.В. »
подскажите если кто делал замену щитка приборов с механического на электронный подключении компьютера немогу подключить моментальный расход топлива машина шла для арабских эмират
Tokyo
Автомобиль: нет
Re: замена щитка приборов
Сообщение Tokyo »
А зачем ты вообще заморачиваешься если честно?) У тебя 3 литра араб, он прёт!
Е.В.
Сообщение Е.В. »
в принцепе едет не плохо но пустая как барабан ,машина нравится вот и делаю для себя внедрил ABS, круиз ,климат, а со щитком сооброзить не могу расход не пишет
климат!?
Е.В.
Сообщение Е.В. »
климот работает ABS работает не разобрался с круизом заморочки со щитком почти все работает не работает моментальный расход топлива пишет 00 ,сколько оскалось бензина донуля пол бака на 550 км как остается немного топринцепе пишет нормально
Е.В.
Сообщение Е.В. »
а возможнно найти полные схемы электропроводки?
мануал
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Тебе надо комбинацию приборов с мозгом связать, возможно связь по "К" линии, но утверждать не буду. Да, вопрос к тебе - как сейчас показания датчика температуры двигателя на комбинации приборов(если конечно новая комбинация не "арабская")?
Е.В.
Сообщение Е.В. »
щиток приборов от европейца 98г, конкретней шла в германию, в щетке работает все хорошо кроме бортового компьютера ,температура на улеце показывает нормально, на какое расстояние топлива в баке если полный бак то пишет на1006 км пол бака на 450 км, если остается 1/8 пишет нормально на 90 км километраж пишет правильно, расход на 100км пишет 00, скорость на холодном когда стоиш пишет 0 на прогретом дв 50, при движении выше 80 не поднимает . вопрос взможно что щиток мертвый .
S.t.a.l.k.e.r.
Е.В. писал(а):щиток приборов от европейца 98г, конкретней шла в германию, в щетке работает все хорошо кроме бортового компьютера ,температура на улеце показывает нормально, на какое расстояние топлива в баке если полный бак то пишет на1006 км пол бака на 450 км, если остается 1/8 пишет нормально на 90 км километраж пишет правильно, расход на 100км пишет 00, скорость на холодном когда стоиш пишет 0 на прогретом дв 50, при движении выше 80 не поднимает . вопрос взможно что щиток мертвый .
Возможно что да, но у тебя нет связи щитка с мозгом (как я уже писал). Остаток пробега по баку он будет тебе писать, но естественно с ошибкой, возможно по какой-то своей программе, которая должна корректироваться данными с мозга об истинном расходе бензина. Тебе надо брать скачивать мануал, один с описанием проводки на араба до рестайленга, потом на араба после рестайленга и на европейца после рестайленга. На щитке посмотри дорожки и определи на какие ноги разъёмов должен приходить провод от мозга на компьютер комбинации приборов. И ещё уточнение - сама стрелка прибора не поднимается выше 80 км/ч, и ещё ты не написал про стрелку указателя температуры двигателя, на арабах она не поднимается выше середины шкалы, а в основном стоит на уровне 1/4 шкалы (полностью прогретый двигатель). Я хотел поставить на араба АКПП 3 литра 1996 г.в. (был у меня) комбинацию от рестайлинговой модели (она показывает какая позиция включена P, R, N и т.д.) но проследив дорожки на плате и осознав сколько проводов надо тянуть (к пустым местам на разъёмах), отказался от затеи. Тем более у меня основным был другой проект - араб 3 литра, но на ручке и 1997 г.в., поэтому с щитком не стал заморачиваться.
Е.В.
Сообщение Е.В. »
да на старом шитке температура не поднималась выше 1/4 ,новый шиток показывает все правильно спедометр, тахометр ,температура стоит на середине, топливо,кроме маршрутного компьютера, поменял блок предохронителей остаток тплива стал писать ближе к правде ,блоки с виду одинаковые различие в двухпоследних цифрах, блок предов стой машины что ищиток приборов,схемы подключения маршрутного компьютера не нашол ,подключения щитка приборов есть до и после ресталинга,( янестал расплитать косы сделал проще япоменялвсю салонную электрику заморочки все эти были из-за ABS и климота ,круиз и маршрутный компьютер это дополнение ,просто мне надо если в машине есть то должно работать
