дрожание авто на холостых
Валерик
Сообщение Валерик »
Поменяли в субботу копачки маслосъемные. Попутно сделали раскоксовку. Поставили новые свечи. Появилось дрожание авто на холостых-это раз, на "Д" сильно при торможении, на "Н" потише. Машину словно придерживают сзади-это два. И такое ощущение чем больше ездишь тем сильнее вибрация и вроде как температура выше. Мастер завтра хочет вырезать катализатор. Авто МАКСИМ 96 г. 2 литра, АКПП. Пробег 175000. НУЖЕН СРОЧНЫЙ СОВЕТ! :!: :!: :!: :!: :!: Что это ДД, ката, зажигание??????!!!!!
Мне нравится.
х его знает что кривые руки мастеров там начудили, как говориться вскрытие покажет!
на сколько я понял - после хирургии мотора он начал "троить"...
1 определить какой не работает цилиндр
2 определить по какой причине он не работает
3 устранить неисправность.
ps и не всегда такое бывает по вине мастера...
Валерик
Сообщение Валерик »
Стас, выкрутили свечи, полный порядок. Целиндры работают все. На диагностику ехать в Екатеринбург, по времени. Наверно уже завтра. Сейчас прорверяем катализаторы. Проверили, чистенький.
На что думать....
Мне нравится.
Валерик
Сообщение Валерик »
КОРОЧЕ, НАМУДРИЛИ С ЗАЖИГАНИЕМ. КОМП ВЫДАЛ ОШИБКУ, ИСПРАВИЛИ, ВСЕ.
Мне нравится.
еще могут катушки бить на массу...
Валерик
Сообщение Валерик »
Машина после исправления угла не поехала а полетела, НО на холостом продолжает дрожать, меньше но дрожит. Комп ошибок не выдает. Сейчас поеду дальше разбираться. Да, на холостом, слышен какой-то щелчок примерно раз-два в секунду, типа сработки какойто релюшки. Из под комплекса дроссельных заслонок, вчера не поняли что. Может кто сталкивался.
Мне нравится.
это как вы угол изменили? или я не так понял?
Валерик
Сообщение Валерик »
Стас, извиняюсь за неточность, поправляюсь: угол опережения зажигания.
Просто, когда меняли маслосъемные колпачки, поменяли местами шестерни газораспределения, на компе показало ошибку, нарушение этого угла.
Мне нравится.
Валерик
Сообщение Валерик »
Опять я . Четвертый день машина летает. Но на холостом дрожит мелкой дрожью. Не важно какая передача на АКПП. Компьютер ошибок не выдает, мастера разводят руками, куда лезть не знают. Обороты держит около 650 постоянно. стрелка не дергается. При торможении не усиливается всмысле дрож. Больше симптомов вроде не наблюдается...
ПОМОЖИТЕ ЧЕМ МОЖИТЕ, ЛЮБОЙ СОВЕТ. Ребята с Екатеринбурга особое вам спосибо заранее, если подскажете куда Я могу с этим обратиться.
ЖДУ, ЖДУ, НАДЕЮСЬ И ВЕРЮ В ВАС.
Мне нравится.
Валерик, а может защиту случайно подогнули? Или подушки мотора внезапно умерли7
А компрессию меряли?
Валерик
Сообщение Валерик »
Вчера сняли защиту, тоже самое, компрессия одинаковая во всех целиндрах, свечи чистенькие с слегким коричневым загаром.
ЕЩЕ СОВЕТЫ, ПОЖАЛУЙСТА А ТО НАПЬЮСЬ С ГОРЯ.
Мне нравится.
А может клапан хх?
Валерик
Сообщение Валерик »
Кстати, СТАС, сейчас внимательно прочитал твой вопрос об угле или углу зажигания. Может быть в этом дело: мастер с помощью компьютера, на котором как он сказал вышла ошибка на предмет нарушения угла зажигания.
Он обнулил ее и завел првильные параметры. Машина до этого и ехать толком отказывалась, как на ремне сзади. После компа полетела, только давай.
Или я чего-то не понимаю.
Мне нравится.
Валерик
Сообщение Валерик »
ПРАВ ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК Колобов . ЗАЩИТА, ЗАЩИТА и еще раз ЗАЩИТА. Сняли, завели, ТАКАЯ ТИШИНА... Посмотрели внимательно, есть трение. Подбили, подогнули, все порядок.
Мне нравится.
