Штатная сигнализация и ИММО!
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
Восстанавливаю машину после небольшого ДТП в правый лонжерон, восстановление затянулось на 2 года, из за двигателя, в общем не об этом. Поставил я за место родной двушки 2.5 от цефиры, поставил подключил, после танцев с бубном над бензонасосом мотор завелся, оставил машину до ожидания остальных запчастей. Сегодня полез заводить и тут Максим мне вкатывает свою шышку:)
Короче моргает чек, и под рулем под крышко где педали по педялью газа трешит какая то релюшка. я так понимаю это означает что не определяется ключь, тоесть этот еб**** иммо, проверить брелок сигналка я не могу потому что, если авто долго стоит без АКБ то с ним случается такая хе***, пока мотор не заведется ничего не работает ни поворотки ни печка ничего кроме косы на мотор.
Иммо работает непосредственно с чипом в ключе который считывается скорее всего какой то магнитной штукой возле замка зажигания. Так вот если он не видео этот ключь то что нужно делать??? Ключь один единственный.
Я так понимаю этот иммо работает почти так же как и работае домофон, значит сам ключи сдохнуть не может так как там нет электронных частей работающих от каких либо элементов питания. Значит дело может быть либо в том что иммо по какой то причини просахатил код ключа и не видео его, или у меня что где то каратит из за чего глючит иммо и трещит реле...
Если делов том что слетел ключь, его можно как то прописать самостоятельно?
Я нашел только как брелок прописывать.
Я бы вообще вы дернул эту хе**ю с корнями что бы не портила мозги.
Re: Штатна сигналка и иммо!!!
- iMan
Она просто стояла. С замком все нормально, я его уже давно разобрал, разбилось гнездо где лопатка от замка поворачивает контактную группу, но это фигня отвертка все решает.
вообще то на форуме есть тема, форсунки 2.5 и 3 литра одинаковы, время впрыска их отличается от 2 л. форсунок, поэтому двигатель правильно работать не будет, есть повод задуматьсяiMan писал(а):Восстанавливаю машину ....Поставил я за место родной двушки 2.5 от цефиры, поставил подключил, Я бы вообще вы дернул эту хе**ю с корнями что бы не портила мозги.
замена vq20de на vq25de - этапы
- по теме, проверь есть искра или нет, поступает бензин в цилиндры?
- iMan
- iMan
Зажигание включаю, ниче не работает кроме приборной даски( датчик давления масло и чек) и еще бензо насос срабатывает. А так все глухо, ни часы не аварийки ничего, но при этом стартер крутит! Такое было когда только мотор поставил и подключил, тоже ничего не работало кроме зажигания, и мотор не заводился потому что насос сдох, поменял насос фильтр, и завелся сразу, после чего сразу как завелся мотор заработала майфуна и вся остальная кузовная эллектрика.
- iMan
Re: Штатная сигнализация и ИММО!
В общем картина такая, подключаем аккум, начинает трещать вот это реле под педалью газа. Вставляем ключ, включем зажигание, чек моргает, пытаем завестись не получается. После чего реле перестает трещать и начинает жужать с переоди-ю в секунду какая то штука на воздушной заслонке(к чему подключается тросик газа) на фото так же красной стрелкой. Смотрел предохранитель на сигналку, почитал на форуме, понял так что это с права первый столбец самый верхний 7.5А, предохранитель целый но когда его вытаскиваю реле на фото начинает дика трещать!
Что думаете?
- iMan
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г. VQ20DE МКПП
