Посторонный шум слева
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 АКПП, 2003г/в, цв. золотистый ,кожа
К одним заежал говорят цепи менять надо, пробег 200 тысяч(не скрученный), машину не насиловали, масло вовремя меняли.
Еще кто то говорит что не обезательно цепь. Может кто подскажеть, может была подробная хрень. Удаста отделаться легким испугом или копить деньги на земены ГРМ???????????????
Re: Посторонный шум слева
Берешь стетоскоп, ну или палочку сухую на худой конец, и последовательно выслушиваешь все вращающееся. Если шуршит кто-то навесной, найдешь с точностью до сантиметра. Если цепь -шум так и будет позиционироваться где-то под крышкой в районе успокоителей-натяжителей.Maximus11 писал(а):Всем привет, интересует такой вопрос, слева примерно с той стороны где находиться Цепь ГРМ, идет шум, похоже на то, если у кого был автомобиль с ремнем грм, когда ролик устал, на холодную заводишь даже не понятно что шумит, обороты спадут, слышно как маятник, шик-шик, но описанного где-то на форуме грема нет
- Native
- Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1998, VQ20DE, автомат, 300+ тыс.км
Товарищ генерал римского легиона, как проблему решили, отпишитесь пожалуйста - очень парит этот звук, меняли ролики с ремнем?
- Native
Спасибо. Завтра поеду на диагностику, по поводу этой мистики с холостыми оборотами, там комп все покажет. Заодно спрошу по поводу ГРМ, хотя знаете, у них что не спроси - они да, да, давай меняй, им тоже там на СТО скучно без дела (денег) сидеть.allert писал(а):проблемы с запуском от ролика не зависят. Менять, или подшипник, что несколько дольше, но подобрать из того что есть в продаже - можно, или ролик в сборе, что дороже. сама замена - минут 20. ну а ремень... по потребности, в зависимости от его пробега
- Native
В районе ГРМ брякает на холодную. Пока до сервиса доеду уже звук пропадает, предъявить нечего. Автомеханик сказал, что, если хочешь оставляй её, а утром заведем послушаем, я думаю так и сделаю в выходные.allert писал(а):ничего комп не покажет насчет ХХ... а ГРМ - на холодную брякает? если нет - то чего спрашивать то?
- astronavt
- Native
Звук был похож на взвизгивание. Взиг-Взиг-Взиг-Взиг примерно 10-12 кГц. В общем после замены масла в моторе звук пропал. Просто наверное буду почаще менять масло, в этот раз менял после 7000 пробега. Спасибоastronavt писал(а):если на холодную тарахтит со стороны навесного оборудования тр-тр-тр-тр это цепь грм.А шум роликов можно проверить сняв ремни,с гур и с компрессора,так и вычислишь.Ну и пошатать ролики при снятом ремне ,может люфт в подшипниках есть-тогда замена ролика.
