Проблема с салонным светом
Wake
Автомобиль: Nissan Maxima A32 Europe, 1996год, Механика, 2.0,
Re: Проблема с салонным светом
Сообщение Wake »
тах, пошевелил концевые выключатели дверей заработала задняя дверь а вот с передней даже и не знаю как быть. открывал закрывал толку нет. да и к тому же я заметил что свет на двери тоже не горит. В общем заработали 3 двери. а вот водительская не работает. =(
проверяй лампочку в двери и сам концевик... скорее всего где-то обрыв все-таки...
allert писал(а):проверяй лампочку в двери и сам концевик...
Wake это прочитай перед проверкой лампочки
Trusishka писал(а):Лампочка 5W от габаритов идеально подходит по внешнему виду, но не подходит по мощности, в светильнике лампочка примерно 2.5W, Будте оcторожнее!
Замена лампочек в дверных светильниках, осторожно!
- концевик собственно аккуратно вытащи и попробуй на прямую замкнуть
AlexRomeo
Автомобиль: Maxima, A33, 2003,3.0,AT,Silver
Сообщение AlexRomeo »
Сегодня взял диоды с цоколем для лампы над головой. Спалил 4 предохранителя. плюнул.
свет в дверях горит над головой тоже, желтый пративный правда, но все же...
может кто знает какие именно диоды взять нужно? характеристики их чтобы как родные подошли в потолок и двери?
Дружище! не надо так издеваться над машиной - погорит блок управления светом. диод - элемент нелинейный - последовательно надо впаивать резистор, который подбирается из соображений подбора номинального тока конкретного светодиода и тайного знания, что напряжение бортовой сети - 14В - 1 В падающий на самом светодиоде, итого 13В. и ставь любые, лишь бы получившийся ток не превысил тока штатной лампочки (а тот легко узнать из ее мощности). Часто в магазинах продаются уже сборки диода с резистором - тогда на них пишут напряжение ,на которое они рассчитаны, надо чтобы на 12 В было... Что странно ,если с цоколем покупал - скорее это и была сборка - и почему тогда горели предохранители - непонятно...
AlexRomeo
вот и я не понял почему так..
красивые аккуратные с цоколем.. я еще ковыряя в потолке в крышке этой головного света, прислонял его разными частями цоколя только к наружному контакту, тот вспыхивал временами и гас, а в гнезде этом ваще не загорался и в итоге палил предохранители... (
значит 12В надо... ок... они правда вроде были поменьше, думал заведутся...
pivbear
Автомобиль: NISSAN MAXIMA, 1997, VQ20, МКПП
Сообщение pivbear »
С уважением к спецам! Cуть в следующем: А/м Максима А32 2.0л,1997г, перегорела лампа в плафоне над зеркалом, обошел все магазины и подобрал только сведодиодную с цоколем на 12 вольт, достал старую, проверил контролькой питание - все горело, вставил купленный светодиод - а он не горит, подключил снова контрольку и во время подключения произошло кратковременное КЗ, после чего пропало питание на контактах (контролька перестала гореть), включил средний плафон - тоже не горит. Сам я в электрике разбираюсь поверхностно,в сервисах нахлобучат по полной - был опыт посему прошу пошагово помочь с устранением неполадки (какой предохр.проверить, где он находится в А32 97г, если все нормально - где и что дальше смотреть).
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
http://www.clubmaxima.ru/?fuses-a32.htmНеужто поиск не работает?
pivbear
Сообщение pivbear »
проверил предохр. контролькой - есть питание на всех предохранителях кроме 4 с низу в крайнем левом ряду, достал его, проверил тестером -рабочий, что дальше смотреть?
sanyakot1975
pivbear
Сообщение pivbear »
причем здесь ссылка если мы и так в этой теме находимся, прочитал ее 2раза, если предохранители целы то куда дальше смотреть? НЕТ ПИТАНИЯ НА САМОМ ПЛАФОНЕ!!! Если предохранители расположены в 3 столбика, то какой из них именно отвечает за плафон (в каком столбике - в среднем? с левой или с правой стороны, и какой он по счетк снизу?) не менять же все подряд предохранители если все остальное работает.. плохо нет крышки, обычно на крышках всегда пртсутствует табличка..Может некоректно работает этот предохр.
rulik
Сообщение rulik »
Fuse Block.pdf
(11.34 КБ) 650 скачиваний
Это копия наклейки с крышки блока предохранителей в салоне.
Твой в среднем ряду седьмой снизу на 7.5А.
pivbear
Сообщение pivbear »
Спасибо генерал-лейтенант, завтра заменю предохранитель на новый, если опять не будет питания на плафоне - что тогда? какое следующее место проверки?
rulik
Сообщение rulik »
Наверное тогда смерть блока салонного света. Но я этот предохранитель раз пять жег, пока с подсветками баловался.
Все будет хорошо )))
pivbear
Сообщение pivbear »
Буду надеяться, и все же подойдем к блоку салонного света - как выглядит этот блок? и где он установлен? есть разница А32 с А33?
