МКПП. Нужна помощь!
Re: МКПП. Нужна помощь!
nata-yura
- Автомобиль: Nissan Maxima 1999г. 3.0
Re: МКПП. Нужеа помощь!!!
- pmiki13
("Снимать штаны и бегать!"(с))Шутка конечно,снимать дефектовать, менять изношенные узлы.или сам или в сервис.Я бы поискал с разбора бу коробкуnata-yura писал(а):здравствуйте. у меня загудел диференциал. че делать?
имхо:если не сильно еще гудит ,попробывать поменять масло,ЕР ку залить можно попробывать,мож на время поможет
Они летают между пьянками!!!
- magnat100
- Автомобиль: ниссан максима A 32 1997 3,0 мкпп кожа
http://www.bergab.ru/ntn4.shtml#manual
side
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
- Добрый Кот
На Эксисте этот номер по NTN и не будет биться. Он пробьется как Nissan(оригинал)magnat100 писал(а):Друзья подскажите разобрал коробку.на подшибнике написано NTN ET 32206CST.как его заказать в экзисте а то этот номер не бьется.
быть может что угодно, пиши подробнее и вот в эту собственно темуside писал(а):На моей с недавних пор стало туго переключатся на первую передачу. Что может быть?
Проблемы с переключениями МКПП
Константин71837
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 (QX) 1995 г.в, КПП механика.
По совести пока не знаю куда подглядеть и не ошибиться в правильности выбора сальника. На СТО был сказали, что вероятно из под кореного вала бежит немного и из под гранаты. Если кто сталкивался с наименованием данных сальников, огромная просьба скиньте, неохото нете сальники покупать, тем более СТО от магазина далеко. Заранее всем спасибо, особенно ответевшим. Есть фото, но почемуто не закачиваются, пишет, что превышают допустимый объем.
прежде чем менять сальники смотри как бежит, если чуток, то забей и катайся, легче долить маслоКонстантин71837 писал(а): На СТО был сказали, что вероятно из под кореного вала бежит немного и из под гранаты. фото, но почемуто не закачиваются, пишет, что превышают допустимый объем.
- меняя задний сальник КВ можешь обнаружить выработку КВ, по месту установки сальника
- сальник привода, поменять проще и дешевле, но ньюанс, если подшипник не имеет люфт, если люфт имеется, то придется снимать, разбирать МКПП и менять подшипник, вот в этом случае и сальник на КВ поменяешь
номера сальников подбирают исходя из VIN автомобиля, лучше в магазин, или сам глянь http://www.exist.ru/
МКПП ремонт проблемы неисправность
как снять левый привод с коробки МКПП!
Константин71837
Благодарю за совет, впринципе по поводу утечки масла из коробки, я просто люблю чтоб было все ок. Капает оно уже давно (еще при старом хозяине), а уровень почти не уходит. Может действительно еще поездить и масла, вслучае надобности позаливать. Я когда брал машину, все думал как нить добраться, но заехал к СТОишнику только недавно. Меня просто одно смущало, что с натяжкой втыкаются передачи - думал уровень малой, но проверка показала, что все норм (уровень нормальный). У меня в коробке масло залито ТНК, может поэтому, пока взял МАНОЛ залью зиму отъездию, а потом на СТО и какое масло получше залью. Лан еще раз спасибо за ответ, прошу прошение за отдельную тему, вдругой раз буду повнимательнее.тах писал(а):прежде чем менять сальники смотри как бежит, если чуток, то забей и катайся, легче долить маслоКонстантин71837 писал(а): На СТО был сказали, что вероятно из под кореного вала бежит немного и из под гранаты. фото, но почемуто не закачиваются, пишет, что превышают допустимый объем.
это другая проблема, она в коробке, или сцеплении, вот темы:Константин71837 писал(а): с натяжкой втыкаются передачи ..
натяжкой втыкаются
При нагреве пропадает сцепление
- начинай с простого, убедись, что нет утечек жидкости из сцепления
Константин71837
тах писал(а):это другая проблема, она в коробке, или сцеплении, вот темы:Константин71837 писал(а): с натяжкой втыкаются передачи ..
натяжкой втыкаются
Утечек по машине, кроме того, что подкапывает с коробки, нет никаких. За ссылки благодарю - почитаю. Я в инете читал про отзывы по маслу трансмиссии Российской ТНК - "типа не понравилось, плохо втыкались передачи", поэтому думаю заменить, хотя маслу и года нет.
Константин71837
