ГУР, ремонт или восстановление
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: ГУР, ремонт или восстановление
49140-15V00 или 49140-AA300 или же 49140-WF700? Цены на них совершенно разные (. Звук не значительный, руль относительно тяжелый. Сколько я так смогу проехать? Недавно ремонтировал рулевую рейку. Масло тогда сменили. Заметил что пропускает шланг, от бачка до насоса. Лучше покупать контрактник или все же подешевле ремонтировать его?
- Lesha 51_rus
Если по каталогу смотреть, то 49140-AA300, первый номерок на авто 2000 года выпуска, по последнему там даже Максимы и рядом нет среди авто на которые применяется этот элемент.akhundof писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите моей А33 2001 года какой ремконплект нужен,
49140-15V00 или 49140-AA300 или же 49140-WF700? Цены на них совершенно разные ?
- akhundof
- Lesha 51_rus
какой тут совет, скорее всего рейку подтягивали, а так как износ идет прежде всего в центре, то при повороте в право, влево, более чем на 30 градусов, там где износ отсутствует, идет повышенная нагрузка, отпустив винт регулировки - получите легкий руль, но рейка будет стучать, как вариант в жару за счет уменьшения производительности ГУР так же, слегка увеличивается усилие поворота, ничего не надо делать, с понижением температуры ситуация улучшитьсяakhundof писал(а): ...просто руль у меня тугой, кстати и был тугим когда покупал машину...
- там, где зимой температура не опускается ниже -15°С можно залить, чуть гуще жидкость в ГУР, гул уменьшится, руль станет легче, но зимой появиться вероятность порыва шланга ГУР
- akhundof
Откровенно говоря эта ситуация меня абсолютно не беспокоет. Да и гул я сам особо не замечаю, просто мастер сказал что он есть. Посоветовал купить ребра/лопатки насоса ГУР-а. И он мне все соберет . Просто даже ремкомплект стоит не очень дешево. Пока что забю и покатаюсь так. Потом если не продам машину через годик отремонтирую.тах писал(а):какой тут совет, скорее всего рейку подтягивали, а так как износ идет прежде всего в центре, то при повороте в право, влево, более чем на 30 градусов, там где износ отсутствует, идет повышенная нагрузка, отпустив винт регулировки - получите легкий руль, но рейка будет стучать, как вариант в жару за счет уменьшения производительности ГУР так же, слегка увеличивается усилие поворота, ничего не надо делать, с понижением температуры ситуация улучшитьсяakhundof писал(а): ...просто руль у меня тугой, кстати и был тугим когда покупал машину...
- rn3rbz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
а где находится винт регулировки ? Мне кажется, что у меня рейку во время переборки утянули, потому что немного сдвигая руль влево или вправо гул стоит страшный, а колеса на месте стоят...чтобы колеса повернулись надо градусов на 30-40 руль повернутьтах писал(а):...отпустив винт регулировки - получите легкий руль, но рейка будет стучать
- akhundof
Уважаемый TAX прошу вас указать какой винт нужно отрегулировать? Может действительно у нас его перетенули?rn3rbz писал(а):а где находится винт регулировки ? Мне кажется, что у меня рейку во время переборки утянули, потому что немного сдвигая руль влево или вправо гул стоит страшный, а колеса на месте стоят...чтобы колеса повернулись надо градусов на 30-40 руль повернутьтах писал(а):...отпустив винт регулировки - получите легкий руль, но рейка будет стучать
akhundof писал(а):... какой винт нужно отрегулировать? Может действительно у нас его перетенули?
9 регулировочный винт
8 контргайка
- akhundof
Что написано в мануале по ремонту при сборкетах писал(а): 8 контргайка
- Застопорьте регулировочный винт от прокручивание и затяните контргайку с требуемым усилием.
То есть нужно затянуть от 4.9 до 5.9 ? Или нужно затянуть так что бы не крутилась больше ? Ну хочу идти к мастеру. Хочу сам сделать. По этому дилемма.
затяни гайку и посмотри люфт, проверь как ркйка ходит, имеется в виду в крайних положениях не должно закусывать, руль легко должен возвращаться, как будет всё устраивать, тогда контримakhundof писал(а):То есть нужно затянуть от 4.9 до 5.9 ? Или нужно затянуть так что бы не крутилась больше ? Ну хочу идти к мастеру. Хочу сам сделать. По этому дилемма.
- учитываем, что зубья рейки больше изнашиваются в средней части рейки, а в крайних положения износа практически нет, поэтому подтягиваем чуток совсем и контрим, усилия пофиг главное легкий ход самой рейки, в мануале пишется усилие при установки новой запчасти, а у тебя изношенна частично
- akhundof
Если имееться ввиду рулевой вал, то я его менял и он у меня новый совершенно. Хотя года два уже как новый )) Спасибо за советы, думаю момент ответственный, и я все же мануал в руки и к мастеру, буду стоять над головой и говориь что делать.тах писал(а):затяни гайку и посмотри люфт, проверь как ркйка ходит, имеется в виду в крайних положениях не должно закусывать, руль легко должен возвращаться, как будет всё устраивать, тогда контримakhundof писал(а):То есть нужно затянуть от 4.9 до 5.9 ? Или нужно затянуть так что бы не крутилась больше ? Ну хочу идти к мастеру. Хочу сам сделать. По этому дилемма.
- rn3rbz
Спасибо огромное !!! Всегда ты меня выручаешь)) На днях залезу...А рейку в этом случае надо снимать ? или все делается без снятия ?тах писал(а): 9 регулировочный винт
8 контргайка
не снимая, правда трудно подлезатьrn3rbz писал(а):... все делается без снятия ?
- rulik
Что это может быть?
