Бесплатная диагностика
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
Заезжал по мелочевке на ниссан сто 8, потом там предложили бесплатную диагностику ходовой.
Наверное они не были против перспективы получить постоянного клиента (хотя наше общение и так неизбежно, в окошко их видать) :D Я не был против этого смелого маркетингового хода (хотя ничего меня по части ходовой не беспокоило) :D :D
Короче подтвердилось мое мнение о том, что пепелац достался мне довольно ухоженный.
Мастера погрустнели ("Это все так говорят, что всё нормально, вот поднимем, посмотрим сами все увидите" :D ), но не стали разубеждать в очевидном (разве что-то там с отбойниками, пыльниками аммо), ну это все лирика.
Вопросы такие:
Датчик давления моторного масла в масле. Только замена? Или этот можно загерметизировать (говорят - менять).
Или вообще его не трогать? Вроде масло не уходило...
Имеет ли смысл подтянуть хомуты на сопливящихся трубках (задние) ГУР (говорят нет). Жидкость немного ушла.
Нужно менять треснувший кронштейн, который держит трубу выпуска после катализатора. Платить за оригинал жалкой железки преступление против семейного бюджета :D :D . Мож самому прикрутить эту трубу (вариант плох отсутствием слесарного разряда) или Кулибина присоветуете :?:
нет замени шланги и хамуты
20722-41U00
если ты про 20722-41U00 да он стоит 63 бакса
но без него гофра накроется
Vpav
Сообщение Vpav »
Датчик давления - только менять и только на оригинал. Если течет - может течь долго, а может все масло за 60 секнд из двигаеля выгнать.
Victor
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
Vpav писал(а):Датчик давления - только менять и только на оригинал. Если течет - может течь долго, а может все масло за 60 секнд из двигаеля выгнать.
были прецеденты? :shock:
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Не знаю как прецеденты, но штука критичная - так что лучше не рисковать...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
Он самый. Правильно я понял, что без оригинала никак не обойтись? Даже временно.
с датчиком ясно...
Как долго ходят ремни навесного, после появления первых трещинок?
собственноручно делаю кранштейны, имхо лучше чем оригинал :D
пока не порвуться :D
Последний раз редактировалось Stasmaxima 05 мар 2005 00:07, всего редактировалось 1 раз.
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
[quote="Stasmaxima"]
собственноручно делаю кранштейны, имхо лучше чер оригинал :D [quote]
Серьёзно :?:
я бы разместил заказ
:D
звони 8)
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
звони 8)
Абонент не отвечает...
подзарядите мобилу :D
А скока стоить будет с работой?
Бармаглот
Ты 795-6132 набираешь? :D
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Абонент не отвечает
я сегодня выходной :P
KRYMSKY
Сообщение KRYMSKY »
Подтверждаю, лучше
Тока с датчиком чего запугали вы меня: поменял, а через новый все-равно пару капель масла просочилось. А Стас говорит у всех так, типа не переживай...
Бармаглот
Ну значит и не переживай!!! :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
