Двигатель внезапно заглох. Ниссан максима а 33. 2001г. 3л.
yorui
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г. V 6/2л. АКПП
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Двигатель внезапно заглох. Ниссан максима а 33. 2001г. 3
yorui
Спасибо. Смотрел, но там вроде все сухо. Да и антифриз не уходил. Если только когда промывал дроссель, попала жидкость.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Клапан холостого хода, он отвечает за поддержание оборотов двигателя при закрытой дроссельной заслонке. Почитай про него, на форуме много тем, поскольку на А33 это проблемный узел. Из-за протечки на него охлаждающей жидкости может закоротить мозг.
- Limgg
- Автомобиль: cefiro 1995г 32кузов VQ30DE МКПП 5ст
yorui
Смотрел. Предохранители все хорошие. Подложил под трос газа тонкий шплинт, чтоб поднять обороты, включаю D, не глохнет, даже доехал до сервиса. Так, что обороты держаться при помощи моей приблуды.Limgg писал(а):Поправте меня если ошибаюсь! Вентиляторы работать начинают потомучто предохранитель перегорел, смотри в коробке с предохранителями под копотом со стороны акумулятора. Смотри бензанасос он нагреваеться и выключаеться есть такой прикол,газ держишь все работает только D и все глохнет пока наверно он не остынет все тоже перерыл сначала чистил менял потом его поменял и поехала
- Limgg
Не поможет копайся глубже((
yorui писал(а):...Во время движения, показалось, что как будто пахнет горелой проводкой. Ну, ничего, доехал. Диагностика не показала ни каких ошибок. ..
разъем с КХХ сними и посмотри, есть подгоревшие контакты? если нет, то бери мультиметр и проверяй сопротивление обмотокS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Клапан холостого хода, он отвечает за поддержание оборотов двигателя при закрытой дроссельной заслонке.
Maxima A33 запускается и сразу глохнет.
yorui
Сегодня разобрался. Снял КХХ, контакты вроде как нормальные, но один погорел и не корпусе видно не большой налет от антифриза. Снял ЭБУ, разобрал и все стало ясно. Ему пришел конец. Если кто нибудь ремонтировал ЭБУ, то подскажите. Где и сколько это стоит. Так же куплю ЭБУ и Кхх, б\у.тах писал(а):yorui писал(а):...Во время движения, показалось, что как будто пахнет горелой проводкой. Ну, ничего, доехал. Диагностика не показала ни каких ошибок. ..разъем с КХХ сними и посмотри, есть подгоревшие контакты? если нет, то бери мультиметр и проверяй сопротивление обмотокS.t.a.l.k.e.r. писал(а):Клапан холостого хода, он отвечает за поддержание оборотов двигателя при закрытой дроссельной заслонке.
к Стасу, в клубную мастерскую!yorui писал(а):.... Если кто нибудь ремонтировал ЭБУ, то подскажите..
yorui
Спасибо. Но, где найти мастерскую Стаса?тах писал(а):к Стасу, в клубную мастерскую!yorui писал(а):.... Если кто нибудь ремонтировал ЭБУ, то подскажите..
- Lesha 51_rus
viewtopic.php?f=27&t=5462yorui писал(а):Спасибо. Но, где найти мастерскую Стаса?
viewtopic.php?f=27&t=2592
на первой странице форума Техцентр или вот тема: Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!yorui писал(а):... где найти мастерскую Стаса?
писать сюда http://clubmaxima.ru/forum/viewforum.php?f=11yorui писал(а):Так же куплю ЭБУ и Кхх, б\у.
покупать ЭБУ не актуально, если можно сделать, т.к. с новым ЭБУ придется дружить ИММО, а это ещё деньги
yorui
ЭБУ накрылся наглухо. Два мастера сказали, что восстановлению не подлежит.тах писал(а):на первой странице форума Техцентр или вот тема: Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!yorui писал(а):... где найти мастерскую Стаса?писать сюда http://clubmaxima.ru/forum/viewforum.php?f=11yorui писал(а):Так же куплю ЭБУ и Кхх, б\у.
покупай, от 2л., на разборе многоyorui писал(а):ЭБУ накрылся наглухо. Два мастера сказали, что восстановлению не подлежит.
yorui
А подойдет ли блок? И, что нужно с ним потом делать. Вообщем как все это будет потом выглядеть?тах писал(а):покупай, от 2л., на разборе многоyorui писал(а):ЭБУ накрылся наглухо. Два мастера сказали, что восстановлению не подлежит.
