Маркировка аккумулятора.
Re: Маркировка аккумулятора.
собственно, размер, полярность, размер клемм, емкость 60-80Ач, пусковой ток сильно не заостряйся, импорт лучше, но наши работают вполне допустимо, главное его обслуживание в процессе эксплуатации.
Какой авто аккумулятор купить?
Аккумулятор
Аккумулятор 60 и 75 ампер-разница?
landser
Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Сообщение landser »
DAKalimov писал(а):Я поправлю, взял вот такой аккум: http://www.s-shina.ru/akb/varta/blue-dinamic/item/370/
Зимой после его покупки проблем с заводкой не было. 74 А/ч и 80 А/ч почти не отличаются, пусковые токи отличаются тоже не сильно. И ценник 4200 весьма доступен.
На место под капотом он влазит как родной или там чета мудрить надо?
Влазит как-раз под размер установочной площадки, ничего мудрить не надо.
landser
Сообщение landser »
Спасибо!
А первый раз его нужно разрядить полностью, затем зарядить и установить?
landser писал(а):Спасибо!
нет, свинцовый аккумулятор продается полностью готовым к эксплуатации. Разряд нужен только для никель-металлогидридных аккумуляторов, обладающих так называемой "памятью".
landser
Сообщение landser »
Понял так, что купить, поставить и забыть?:)
landser
Сообщение landser »
А может быть такое что генератор не заряжает акум? И дело то не в акуме?
landser
Сообщение landser »
Как узнать где беда то?
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора при заведенной машине, напряжение должно быть в пределах от 13.5-14 вольт. Эта тема изъезжена много раз, курите поиск.
landser писал(а):Как узнать где беда то?
CHARGING SYSTEM.PNG (10.9 КБ) 4872 просмотра
-работа генератора, проверяется мультиметром.
-АКБ проверяется нагрузочной вилкой, в магазинах торгующих АКБ есть и проверку производят бесплатно.
-после покупки АКБ её заряжают (часть емкости батарея теряет при хранении, а генератор никогда полностью батарею зарядить не сможет).
-перед зимним сезоном батарею надо зарядить, до полной.
-раз в год желательно делать "тренировку" АКБ плавный разряд с последующей зарядкой.
-разряженную АКБ нельзя эксплуатировать, а так же хранить (осыпятся пластины)
landser
Сообщение landser »
Вчера установил данный акум, встал как родной, машину заводит аш подпрыгивая:)
Ограмная благодарность DAKalimоv и всем за дабротные советы!
Колян Ф
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в.
Сообщение Колян Ф »
80D26L - 68а/ч , Varta E23 - 70а/ч обратная полярность азиатского типа
