Амортизаторные стойки J30
Shader
Re: Амортизаторные стойки J30
Сообщение Shader »
Прокачивают. В Нерезиновске. Тут где-то даже упоминалось. Но новые стойки в итоге встанут дешевле.
Или вообще можно оемный сток Tokico взять, чуть дешевле 2800 будет за штуку. Дешевше каябы, но дороже бильштайна.
бандарец
Автомобиль: ниссан максима 93 год мкпп 3 литра
Сообщение бандарец »
доброго времени суток посмотрел на свои передние стойки и вроде как они ремонтные год назад жил на сахалине и там практиковалось ремонт стоек менялись либо картриджи либо сальники и впаивали туда с боку обычный автомобильный сосок с нипилем и закачивалось масло на максе J30 это тоже реально или я ошибаюсь?????????????7
НЕ ЮЗЕР НО ЗНАНИЯ ЛИШНИМИ НЕ БЫВАЮТ
Shader
Сообщение Shader »
Задние стойки лечатся заменой картриджа - он заварен наглухо.
Передние - ну, не знаю, насчёт соска. Они тоже заварены наглухо. Если пробитые, то это нутрянку надо перебирать, а не масла докачивать. Они ж и так масляные.
бандарец
если пробитые то пробивает сальник и поэтому тикут у меня не завареные там все на резбе откручивается .............. не знаю как здесь но ремонт на сахалине мне обходился в 500 рэ
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
бандарец писал(а):если пробитые то пробивает сальник и поэтому тикут у меня не завареные там все на резбе откручивается .............. не знаю как здесь но ремонт на сахалине мне обходился в 500 рэ
после ремонта как ,нормально всё?у нас прокачка тоже не дорого 4800 снятие, ремонт, установка, сход развал но 4 аммов
бандарец
в норме как новые если качественно делают
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Вот наконец-то купил новые оригинальные пыльники на задние стойки. Думаю фото будет многим интересно.
пыльник j30-2.JPG (81.89 КБ) 9421 просмотр
dimon-dvs
почём
Sirkon
Сообщение Sirkon »
почти 25у.е/шт. Дорого, но оно того стоит.
dimon-dvs
я от 12-ки поставил разницы не заметил.чуть укоротил.пока пашут цена 135р за шт.чё то дёшего пишешь я когда хотел взять в разы более было щас не помню но где то в районе 4тыщь на перед было за пару
Дрыглодел
Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Сообщение Дрыглодел »
Абсолютно пофиг какие гофры ставить, лишь бы на шток грязь не летела, а то сальники быстро приходят в состояние сопливости.
Штатовские силиконовые ставил, так их в хламину разнесло, и пожевало за пару месяцев- больше не экспериментирую.
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Да тут собсно дело не в пыльниках, а в отбойниках. Как я раньше писАл, ставил какие-то универсальные от ваза, 2 раза. в течении 3-х дней -- в хлам.
Цена действительно такая, даже на екзисте похожая есть, но гдето на 3-4у.е. дороже.
Дрыглодел
Нужно реже в сторону Большого Фонтана ездить, подвеска живее будет :)
migano
Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Сообщение migano »
мда, я тоже менял катртриджи с зади каяба, но без гаэк купил. Небило выхода, резал концы оригинальным гаикам и выбил сальники.
Небыло на замену пильников, подобрать неудалось, всем диаметр менше и цепляетса за гаику стоики, срывает пильник с отбоиника. Нако оригиналы заказивать.
Вопрос про пружины с зади - не надо менять ? Зад у макса ниже чем перед. Думаю заказать килен 59141 - будет толк и поднимитса ли зад - выровнитса с передом ?
