А32 фары головного света (передние) замена, вопросы
Re: А32 фары головного света (передние) замена, вопросы
светить как нормальная фара для леворульной машины?
евросвет нормализован - есть таблицы освещенностей тестового экрана - если твое чудо-юдо им соответствует... значит да :D . На практике из этого редко что путное выходит...
анатоль
Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
Сообщение анатоль »
Видимо надо просто "забить" на эти тонкости. "Левую галку" арабское стекло убрало, только, как мне кажется, ярко освещает теперь осевую (слева), водителей не слепит, так что видимо нечего и заморачиваться. Но все равно всем спс за обсуждение вопроса.
Tech
Автомобиль: максима,97г,2л,механика
Сообщение Tech »
Здрасти,а фары от цефиро они говорят литые вместе с поворотником?встанут ли они на а32 где поворотник отдельно?
S.t.a.l.k.e.r.
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Встанут, но направленность световых потоков будет другая, можешь встречки слепить.
и автокорректора нет
Tech
Сообщение Tech »
Спасибо,будем искать как положено тогда,поворотник
Tech писал(а):Спасибо,будем искать как положено тогда,поворотник
а его то в чем проблема найти!? депошный... это фара депошная - говно, а поворотник... как поворотник, моргает исправно :D
Tech
Сообщение Tech »
да я в магазине еще даже ее не искал)на разборку просто ездил там и поинтересовался как бы заодно,а у них там только цефиро разбирают)вот у меня и вылез вопрос,стекла на фарах тоже поменять бы надо,вот и думал что б всё сразу махнуть)а стекла на фары продаются отдельно?)
Tech писал(а):да я в магазине еще даже ее не искал)на разборку просто ездил там и поинтересовался как бы заодно,а у них там только цефиро разбирают)вот у меня и вылез вопрос,стекла на фарах тоже поменять бы надо,вот и думал что б всё сразу махнуть)а стекла на фары продаются отдельно?)
увы... похоже что нет. у тебя родной хрусталь? его можно полировать тоже... хотя у меня за 15 лет ничто не смогло его зашкурить - хорошие фары. а поворотник депошный копейки стоит, рублей 500 максимум и есть везде...
S.t.a.l.k.e.r.
Стёкла в продаже есть, но не оригинал опять же, а Дэпо. Недавно себе поставил (родные стёкла "отпескоструены" были), на родные фары подошли один в один, свет стал намного лучше. Если надо, брошу номера.
и рисунок рассеивателя совпадает с родным?
S.t.a.l.k.e.r.
Каких-то разительных отличий не заметил, нет только надписи посередине стекла HCR (галоген ближний-дальний) и всё.
Tech
Сообщение Tech »
Я не знаю родной или нет,у меня они не запотевшие а как будто проплавившиеся точно по центру,как будто ксенон стоял :) а поворотник не к спеху)с кузовом дел куча мне там)
Tech
Сообщение Tech »
Пока не надо,я пока разведываю что к чему,вопрос у меня состоит в том продавать машину или делать,просто если уж делать то делать как надо вот и про каждую мелочь спрашиваю)
Tech
Сообщение Tech »
снимал фары на а32 ,поставил потом,но светить стали непойми куда,как отрегулировать,чем?
