А что за катушка? Я в этих делах не очень разбираюсь.tundarunda писал(а):подай напряжение на катушку и проверь
Подшипник муфты кондиционера
ruslan085
Re: Подшипник муфты кондиционера
- tundarunda
ruslan085
ruslan085
ruslan085
- tundarunda
- sanyakot1975
- tundarunda
- sanyakot1975
andrey59
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г. 2,0 МКПП
Подшипник 35/55/20 - это родной размер! NSK 35BD21, сам недавно поменял. т.е. скорее всего обточили посадочное место и установили туда втулку. Ну или корпус компрессора поменяли? По моему надо думать на счет втулки.sanyakot1975 писал(а):Нужен совет,снял сегодня муфту и немножко удивился посадочное место на 32мм,подшипник же стоит 35/55/20,соответственно стоит дополнительная втулка,но втулка подобрана не точно и люфт неслабый.Подшипника 32/55/20 в природе не существует,а ближайший 32/55/23 не встанет в шкив,точнее будет выступать и шкив не сядет как нужно,и закернить его не получится.
- sanyakot1975
- tundarunda
