А32 фары головного света (передние) замена, вопросы
-=Vavan=-
Автомобиль: infiniti i30 97 3.0 AT
Сообщение -=Vavan=- »
По местам установки.
Хочу купить вместо своих помутневших и вкрячить.
Никто не знает - переделок много?
Заранее благодарен.
sanyakot1975
Re: А32 фары головного света (передние) замена, вопросы
Сообщение sanyakot1975 »
Переделок никаких,встанут без проблем.
SpeshoL
Сообщение SpeshoL »
БЛИИИИН, епт. в разделе тюнинга одни только и темы про ФАРЫ!!!!! НУ сколько можно???!!!! ну в пишите в поиске !!!! и читайте !!!
анатоль
Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
Сообщение анатоль »
Всем привет! Хочу снять переднюю фару, но для начала надо снять подфарник. Верхний саморез подфарника выкрутил, но есть какой то еще крепеж. Кто знает - подскажите плиз, а то фару снять без подфарника невозможно.
Всем спасибо.
там металлический штырь, защелкивающийся в крепление. сунь отвертку между фарой и подфарником и аккуратно отщелкни - если просто тянуть на себя(вперед) подфарник- тоже выскочит, но может обломиться краешек подфарника о фару...
анатоль
Сообщение анатоль »
спасибо, попробую.....
mastera4
Автомобиль: nissam maxima 1996 3.0 avtomatic
Сообщение mastera4 »
Где мы можем maxima elekrto схеме 1996 3.0 v6
mastera4 писал(а):Где мы можем maxima elekrto схеме 1996 3.0 v6
ответил в http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 90#p272776
анатоль
Сообщение анатоль »
сзади на фаре 2 регулировочных болта, короткий (вверх\вниз) и длинный - для чего он? вправо\влево?
анатоль
Сообщение анатоль »
спасибо за инфу и схему
анатоль
Сообщение анатоль »
Всем привет! Отличается ли (по рисунку стекла) передняя фара арабская от европейской (леворульной)? От английской конечно отличается - а вот от арабской - вопрос. Всем спс за инфу.
у арабов евросвет. по светораспределению не отличается. но рисунки рассеивателя визуально могут отличаться у фар разных производителей, такое встречается...
анатоль
Сообщение анатоль »
Производитель - ICHIKOH (натурджапан), что для арабов, что для англичан. Вот теперь другой вопрос, стекло то я (т.е. мастерская) поменял с английского на арабское, при этом дефлектор (отражатель) менять не стали, т.к. он был идентичен с арабским. Лампу обрезали и поставили в ровном положении (не закошенном вправо, как на англ фаре а повернули против час стрелки до ровного положения). Теперь вопрос - стала ли англ передняя левая фара после замены только стекла (с другим рисунком) и поворота лампочки в нормальное положение (поворот против часовой стрелки до ровного положения) - светить как нормальная фара для леворульной машины? Какие будут мнения?
PS
В мастерской сказали, что разницу обнаружили только в рисунке стекла (такой рисунок обеспечивает "левую галку") и положении лампочки (исправлено путем обрезания "лапок" и поворота лампы против час стрелки до ровного положения) а отражатель такой же, как и у араба, поэтому и менять не стали.
Всем спс за ответы.
С ув.
Анатоль
pashtet77
Автомобиль: nissan maxima 2003 3.0 at
Сообщение pashtet77 »
анатоль про английскую фару жжёшь))))
