Штатная музыка в Nissan Maxsima QX 2002 г. Проблемы...
ChesnoK
ChesnoK
Re:
Проблема со штатной магнитолойShadow писал(а):.. пропал звук...
Shadow
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 АКПП А33
Re: Штатная музыка в Nissan Maxsima QX 2002 г. Проблемы...
Возможно ли такое, что из за одной правой передней колонки перестали работать задние? Причем левая передняя и 2 маленькие работают как надо....
Тоесть, если допустим отошёл контакт с правой передней колонки, и иза этого перестали работать задние, но левая передняя при этом функционирует...
Сильно не пинайте, я сам запутался) Жду ответа, заранее спасибо!
если переделок в проводке не было, то на каждую колонку подается свой сигнал, по своим проводам, смотри разъемы, в дверях жгуты, сначала надо определиться, есть сигнал на колонки с магнитоллы, и станет ясно где искать причинуShadow писал(а): Возможно ли такое, что из за одной правой передней колонки перестали работать задние?
Shadow
Одного не могу понять, ну барахлила передняя правая, но почему все задние резко решили замолчать, при условии что от магнитолы на каждую колонку идёт свой проводок.....
А предохранитель случайно не стоит на колонки?
- Добрый Кот
начни с магнитолы - такого не может быть,что б все три сразу накрылись в дверках,Shadow писал(а): начну с передней правой двери.
вероятнее где-то в одном месте, а оно это место возле магнитолки.
Разьемы и соединения посмотреть.
Shadow
Так как неродные колонки в максимку поставить без самодельных креплений нельзя, просто вынул её и пока наслаждаюсь музыкой из 3-х колонок...
Кстати, у кого нибудь может остались родные колонки после их замены?
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Shadow
Хорошо, буду ждатьsergunya писал(а):поздновато написал-я уж на даче грелся в это время.в следующее воскресенье привезу,уже напоминайку поставил.
- levan
- Автомобиль: nissan maxima a34 2005 3.5
- Добрый Кот
болтаются проводаlevan писал(а): при повороте,резко отключается правая сторона колонок
- levan
Добрый Кот писал(а):болтаются проводаlevan писал(а): при повороте,резко отключается правая сторона колонокразбирать,смотреть.
а что именно разбирать???
- Oleg590
Правую сторону, т е дверные обшивки правых дверей, вполне возможно где то провод перетерся, при повороте появляется замыкание, поэтому и отрубается левая сторона
