А33 Maxima QX 2002 года, полетел датчик холостого хода
xxx6300
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2002 года АКПП
- Добрый Кот
Re: А33 Maxima QX 2002 года, полетел датчик холостого хода
xxx6300 писал(а): полетел датчик холостого хода... датчик ДМРВ тоже накрылся.
удивительно,что на другой день.
загони на другой сервис,а то лажа какая-то получаетсо...
xxx6300
был уже в двух ДМРВ заказал за 5000 а что с КХХ делать не знаюДобрый Кот писал(а):xxx6300 писал(а): полетел датчик холостого хода... датчик ДМРВ тоже накрылся.оба одновременно?
xxx6300
Re: помогите с выбором
я бы нашел третий сервис. отказ сборки КХХ (датчика холостого хода у нас нет никакого) чреват сгоранием мозгов. может отсюда и ДМРВ.xxx6300 писал(а):народ подскажите что делать
xxx6300
КХХ совсем не отвечает приезжал друк со свом диагностическим прибором может купить оналог не дорогой подскажите какие номера для заказаallert писал(а):я бы нашел третий сервис. отказ сборки КХХ (датчика холостого хода у нас нет никакого) чреват сгоранием мозгов. может отсюда и ДМРВ.xxx6300 писал(а):народ подскажите что делать
xxx6300
для поиска запчасти нужен VIN автоxxx6300 писал(а):23781-5M403 такой пдойдёт Nissan Maxima QX 2002 АКПП или какой либо другой подскажите пожалуйста.
и добавлю, устранить причину выхода из стоя КХХ, иначе никаких денег нахватит, на ремонт, читаем http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫallert писал(а):... отказ сборки КХХ (датчика холостого хода у нас нет никакого) чреват сгоранием мозгов. может отсюда и ДМРВ.
xxx6300
РАЗОБРАЛИ ДАТЧИК КХХ заклинил подшидник и сгорела одна обмотка блок вроде целый
а от проворукой цефиры подойдёт
всё равно надо покупать они очень дорогие
твой родной КХХ Клапан Nissan 23781-2Y010 замена есть 23781-2Y01A, на скине нижеxxx6300 писал(а):VIN JN1CAUA33U0063776 надо покупать они очень дорогие
хочешь дешевле читай
тах писал(а):Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
после всего этого поставить предохранители на два центральных провода клапана 1а на них (+) продают радио магазинах
и на активные подушки так же предохранители на 2А.
Ремонт системы холостого хода на автомобилях Nissan
Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ
после этого выживаемость мозга обычно малая... там нет эл. защиты от короткого по выходу...и сгорела одна обмотка
- Добрый Кот
ну х.з. ...xxx6300 писал(а):был уже в двух ДМРВ заказал за 5000 а что с КХХ делать не знаю
в свое время тоже были сомнения, и на СТО(с довольно хорошей репутацией)
определяли выход из строя КХХ, ихний диагноз - сгорела одна обмотка.
Благо поехал на другое СТО,которое специализируется на Ниссан-Инфинити,
и о чудо - КХХ целый, только накручен болт спецами с предыдущего СТО.
xxx6300
есть тема Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ номер указанный в ней подходит, про другие в том числе от Nissan Sunny, надо самому смотреть, замерять сопротивление обмоток, смотреть вылет наконечника и затем определяться, к стати 23781-4M400 устанавливается на SUNNY (B15)xxx6300 писал(а):.. от Nissan Sunny подойдёт он стоит 4000 т р
xxx6300
спасибо буду покупать родной датчик как деньги появитсятах писал(а):есть тема Nissan: ремонт\восстановление клапана ХХ номер указанный в ней подходит, про другие в том числе от Nissan Sunny, надо самому смотреть, замерять сопротивление обмоток, смотреть вылет наконечника и затем определяться, к стати 23781-4M400 устанавливается на SUNNY (B15)xxx6300 писал(а):.. от Nissan Sunny подойдёт он стоит 4000 т р
