Круиз-контроль
Ashat83
- Автомобиль: Nissan Maxima,2000,3.0,АКПП
Как устроен круизконтроль?
- Gamlet
Re: Как устроен круизконтроль?
Работает просто: контроллер круиза, при его включении, отслеживает сигналы датчика скорости. Затем тупо вместо тебя через актюатор тянет трос дросселя. Режимы работы устанавливаются кнопочками на руле.
Сам блок ремонтировать не пробовал, о нем рассказать ничего не могу.
в этой теме поищи информацию МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВАAshat83 писал(а): есть схема.......хотел восстановить
скачай Nissan_A33.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
темы форума по круизу
Круиз-контроль на 2л (а33)
отказ работы не работает круиз контроль
В пробках повшаются обороты!!!???
- Shader
Re: Круиз-контроль
bandit095
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1993 г.в., АКПП, V6 3.0
Re: Круиз-контроль
Валера Одесса
- Автомобиль: maxima a32
Re: Круиз-контроль
Arsh
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2,0 АКПП
Re: Круиз-контроль
- Добрый Кот
Re: Круиз-контроль
можно:Arsh писал(а):Друзья, а можно ли установить круиз контроль? У меня автомат 2,0 А 33 2004 г. Если можно то во сколько примерно это встанет?
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
- dimon-dvs
Re: Круиз-контроль
- dimon-dvs
Re: Круиз-контроль
sergiusss08
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 АТ 1997г.в.
Круиз контроль на А32 (2.0 АТ)
Если да, то что для этого понадобится или по возможности ссылочку кинте (поиск не помог).
