К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
Re: К вопросу о ремонте радиатора (течет верхний бачок)
sergey2369 писал(а):...радиатор, изготовитель termal, номер по каталогу 258713H. Завтра поставлю...
прежде, обрати внимание на диаметр трубочки шлангов АКПП
sergey2369
Автомобиль: максима QX (33) 2L АКПП 2001г
Сообщение sergey2369 »
TAX ты обсолютно прав. Но если проблема только в этом будет, то это не проблема. Как бы он не зафонтонировал во все стороны! Когда заказывал: фото нет, описания нет, уже хорошо что трубочки эти есть.
sergey2369 писал(а):... если проблема только в этом будет, то это не проблема. ..
просто бывает диаметр трубочек не совпадает, и что делать, надо запастись, переходником, или шлангом
sergey2369
Благодарю за совет! Сегодня сэкономил кучу времени. Сам то и внимания не обратил. Вот бы с разобранной машиной побегал! Всё получилось, сейчас ходовые испытания.Пока норма.
Rastabraza
Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Сообщение Rastabraza »
Ребят, извиняйте если пложу (в соседней теме просил совета, но эта больше подходит)
Созрел я для замены радиатора. Заказал на экзисте Ниссенс. Кстати приехал побитый слегка, в коробке как овно в проруби болтался.
Купил и пробку оригинал. Не дожидаясь замены радиатора, вкрутил новую крышку, и чтобы вы думали? Течет пуще прежнего. (Кстати, забыл сказать что потек верхний бочек.)
В расширительный - ни капли. Я было подумал что ежели у меня в рас бачке уровень ниже шланчика из радиатора, то не будет течь. Добавил ОЖ и туда. На след утро уровень опять ниже шланчика.
Отсюда - вопросов несколько:
1. Как определить рабочий клапан в крышке или нет
2. Расширительный бачек может течь или же при охлаждении радиатор все в себя всосал а обратно не выдает (чем еще объяснить отсутствие ОЖ после доливки)
3. Завтра лставляю машину в сервисе. Что мастерам в напутствие сказать? Душа так и рвется рядом постоять, понаблюдать, посоветовать, но вот начальник моего отсутствия на работе не поймет
Rastabraza
Кстати, закупил по случаю родной Ниссановской ОЖ. 8 литров. Хватит?
Rastabraza писал(а): 1. Как определить рабочий клапан в крышке или нет
1 х.з видимо руками - они же видны
2. клапанов то два - на разные давления и в разные стороны , тот который на выход из радиатора - на большее. потому лишнее утекает через щель в стыке бачка с радиатором, а вот недостающее потом легко подсасывается из бачка, потому как щель без давления герметизируется. так в общем то обычно и бывает при незначительной течи.
Rastabraza
Мда.
Позвонил мне мастер и говорит что течет мой новый радиатор, откуда-то снизу где крепление. Ручейком ((
Психанул, заказал знакомому продавцу запчастей с рынка китайский. Завтра с утра привезет в СТО.
что за мастер, который ленится заглянуть откуда точно течет?
Rastabraza писал(а):...Психанул, заказал знакомому продавцу запчастей с рынка китайский. Завтра с утра привезет в СТО.
правильно, а потом окажется, что течет на стыке радиатора и дюрита
Rastabraza
Это как? Это исправимо? Может тыкнуть куда мастера носом?
(Китайский не привезли, да и я отошел и передумал ставить китайский)
Rastabraza писал(а):Это как? Это исправимо? Может тыкнуть куда мастера носом?...
зачем тыкать? пусть выяснит откуда течет, вполне возможно нужно хомут затянуть, это по месту надо смотреть, или отдать на проверку радиатор, а китайские вполне ничего радиаторы, народ ставит
4dmax
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Сообщение 4dmax »
У меня оба радиатора стоят ниссенс, вообще проблем никаких с ними. Если потек именно новый радиатор, имхо, прессуй продаванов. Тем более ты говоришь он удареный был?
Rastabraza
Новости:
Забрал я радиатор, оказывается треснул пластик вокруг нижнего штыря-крепления. Уж незнаю, СТОшник его хряснул или приехал таковым.
Продавана не могу прессовать, так как через третьи руки привезли из Астрахани (сам я в Казахстане), решил я так сэкономить себе на голову.
Одним словом отвез радиаторщику, тот пообещал сделать - снять нижнее корыто и изнутри заделать.
Встанет это удовольствие в 10000 тенге (это примерно 3 тыс рублей). Утверждает что клей только в 1200 рублей встранет.
4dmax
Сообщение 4dmax »
Если снять нижнее(верхнее) корыто, практически нереально обратно его герметично поставить. Там по периметру усики, которые собственно держат пластик.
P.S. Во сколько тебе обошелся радиатор, если ты его ремонтировать за 3 тыс собираешся?
