А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Re: А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
конечно. мозги дороже.
Sarsen
Автомобиль: Infiniti I30
Сообщение Sarsen »
я вот особо непонял как понять обучение кхх??? я менял кхх. делал комп, посадил на герметик, но после ремонта обороты стали около 1800, пришлось болтиком подправить, но теперь проблема пинает коробка и клинит педаль газа, сканер нужен для ремонта моей проблемы или нет, если можно то полный ответ, т.е. все инструменты которые необходимы, спасибо
Sarsen писал(а): как понять обучение кхх?
ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ХОЛОСТОГО ХОДА А33 ДВИГАТЕЛЬ VQХХDE
Sarsen писал(а): клинит педаль газа, сканер нужен для ремонта моей проблемы или нет
подробнее про педаль, на сканере обучение займет 15 мин, обучать надо на оборотах менее 1000 об.мин
Sarsen
Сообщение Sarsen »
так вот если сделать так что бы педаль не клинила, то обороты становятся около 1300-1400 оборотов, без сканера никак нельзя обучить?
Sarsen писал(а):..без сканера никак нельзя обучить?
читай ответы, на свой вопрос viewtopic.php?f=9&t=18585&p=189269&hili ... 8C#p190884
при обучении обороты менее 1000 (отключить форсунку, убрать прокладку под КХХ ит.д.) читаем тему
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Сообщение Васяньчик »
Официалы сказали что прокладка где кхх многоразовая ). так то.
Sarsen
Сообщение Sarsen »
многоразовая но пропускает почему то
Васяньчик писал(а):Официалы сказали что прокладка где кхх многоразовая ). так то.
врут! почему протекает? посмотри сколько тем, про КХХ и ЭБУ сгоревших.
inframusic
Автомобиль: Maxima A33 00 / 2.0 / MT
Сообщение inframusic »
Здравствуйте)!
У меня СА33... каждый раз после снятия клемы питания АКБ (все равно какой) машина начинает глохнуть при старте. Те включил зажигание, завелся, обороты поднялись до 1-2 кажется и в момент когда они падают, они не останавливаются на 700 (холостой ход) а падают до 0 и машина глохнет. На холодную такой проблемы нет.
Каждый раз после снятия АКБ приходится заезжать к официалам, которые по их словам "сбрасывают показания положения КХХ" и таким образом все становиться на свои места. Это вроде как должно происходит автоматически, но у меня почему-то не происходит. Когда-то ждал долго, катался месяц наверное вот так...
Вобщем очень геморно ехать к официалам, платить за комп. диагностику для такогой вот мелочи.
Подкскажите как сделать это "сброс" или можето что другое (если официалы "приврали")?
inframusic писал(а): Подкскажите как сделать это "сброс" или можето что другое (если официалы "приврали")?
вот
viewtopic.php?f=9&t=18585&start=30#p190884
inframusic
вот
крутяк!!! =D>
inframusic
я так понимаю там два способа ???
inframusic писал(а):я так понимаю там два способа ???
да, второй педалью газа, но не у всех проходит
inframusic
тах писал(а):снять минус АКБ на мин, включить зажигание на 2 секунды выключить, подождать 10 сек., включить зажигание на 2 сек , завести
уточните пожалуста как правильно?
снять минус АКБ на мин, одеть минус, включить зажигание на 2 секунды выключить, подождать 10 сек., включить зажигание на 2 сек , завести
или
снять минус АКБ на мин, включить зажигание на 2 секунды выключить, подождать 10 сек., включить зажигание на 2 сек , одеть минус, завести
inframusic писал(а):...уточните пожалуста как правильно?
это про ДЛДЗ на работающем двигателе сгять поставить в течении 5 сек
inframusic писал(а):снять минус АКБ на мин, одеть минус, включить зажигание на 2 секунды выключить, подождать 10 сек., включить зажигание на 2 сек , завести
да, так, подразумевается снял минута прошла одел, далее по тексту
