Как я восстановил клапан EVAP Nissan Maxima A33
				S.t.a.l.k.e.r.
Re: Как я восстановил клапан EVAP Nissan Maxima A33
				Яков
 - Автомобиль: Ниссан Максима А32 1996г. 2.0 л. МКПП
Ещё вопрос или вопросы.
Есть два клапана (см. фото 1).
1 не подключен (зеленый);
написано 5T48289 7Z03 Mitsubishi;
имеет два отвода - трубки:
одна трубка уходит на коллектор, сразу после дроссельной заслонки;
вторая уходит в никуда - просто болтается (см. фото 2).
2 подключен (черный);
написано 5T46582 5Y09 Nissan;
имеет три отвода - трубки:
одна трубка (самая нижняя) на бочонок под коробкой с предохранителями - вакуумный насос (см. фото 3);
вторая (средняя) на заслонку (клапан) - клапан экономайзера? (см. фото 4);
третья (верхняя) на коллектор, сразу после дроссельной заслонки.
Где какой клапан Vias и Evap? Или же один из них электроклапан EGR? Так всё и должно быть? А как же адсорбер?
От самого адсорбера болтается две трубки (шланга), как я понимаю, одна должна идти на коллектор, вторая на клапан Evap? Или электроклапан EGR? (см. фото 5).
- Вложения
				S.t.a.l.k.e.r.
				RUTR
				Яков
Некоторые вопросы внутри схем.
				Яков
				Яков
И вопросы по Evap...Egr.
Каким боком электроклапан управляет контейнером на схеме "1"?
А на схеме "2" и "3" уже управляет....
				Яков
- Holodoc
 - Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
				Яков
Спасибо, жду!Holodoc писал(а):По клапану VIAS - у меня тоже был с двумя выводами. Голову особо напрягать не стал, нашел с тремя и установил как должно быть. По поводу схемы подключения сейчас не вспомню, сегодня посмотрю.
- Holodoc
				Яков
Вопрос по твоей схеме: с клапана Vias на воздушный фильтр идет, а конкретно куда: после маф и перед ДЗ, перед маф?
- Holodoc
- Holodoc
- Holodoc
