А33. у кого какой пробег? какие серьезные ремонты были?
- esl
Re: А33. у кого какой пробег? какие серьезные ремонты были?
- Добрый Кот
чужая душа - потемки, говорит пробег реальный.Gnatc писал(а):из них реально 400. максимум 500
Satan_Claus
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 MT 2001
andrey89
- Автомобиль: nissan maxima 2001 2,0 140мех
Maclay
- Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2.0 АКПП 2002г.
Алексей107
- Автомобиль: Nissan maxima 2002,2.0,кпп,A33
нормально ты поменялMaclay писал(а):280000км, ест масло 200-300 гр на 1000км с момента покупки, покупал при пробеге 230000км, переборка автомата на 210000км (есть документы), замена цепи на 240000, ремонт генератора 3 раза на пробегах от 250000-275000 (менялось почти все кроме корпуса и ролика генератора), замена передней подушки двигателя, ремонт транзистора климата. По подвеске почти ничего за 50000км не делал, только замена втулок и косточек стабилизатора, рулевых наконечников, переднего ступичного подшипника (была хреновая резина). Остальное все по мелочи и расходники.
Maclay
Ты про генератор? Сам не могу понять, почему он так часто ломается и все 3 раза разная проблема, в 1 раз коллектор, через 5000 обмотка, в 3 раз через 10000км регулятор и якорь.Алексей107 писал(а):нормально ты поменялMaclay писал(а):280000км, ест масло 200-300 гр на 1000км с момента покупки, покупал при пробеге 230000км, переборка автомата на 210000км (есть документы), замена цепи на 240000, ремонт генератора 3 раза на пробегах от 250000-275000 (менялось почти все кроме корпуса и ролика генератора), замена передней подушки двигателя, ремонт транзистора климата. По подвеске почти ничего за 50000км не делал, только замена втулок и косточек стабилизатора, рулевых наконечников, переднего ступичного подшипника (была хреновая резина). Остальное все по мелочи и расходники.
- низко расположенMaclay писал(а):..Ты про генератор? Сам не могу понять, почему он так часто ломается
- большие нагрузки (АКБ)
- защита должна стоять от грязи
читаем правильный ответ:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 80#p226582
- Steison
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
Надо еще сделать: поменять салейнтбоки и покузову не много(так полировочка да передний бампер сделать) . . .
Раньше думал продавать, тем думаю уже не стоит, т.к. много уже машину сдела и смысла не вижу.... Что думаете по этому поводу?
Алексей107
- LandShark
- Автомобиль: Infiniti i35 2002 г.в. VQ35DE пробег 210000 миль
Re: a33. у кого какой пробег? какие серьезные ремонты были?
348000км из элетроники салона поменял только подсветку оптитронной панели приборов, обошлось все в 12уе(поставил неон.лампу для компов) и все!Santucio писал(а):Бывает же такое!стартер и генератор родные.![]()
Интересно вот, а подогревы сидений, у машин с таким пробегом, у всех работают? На своей поменял элемент обогрева вод. сидения на 145тык.
Jony777
- Автомобиль: Maxima A33 2004 г.в. 2.0. АКПП
- LandShark
Jony777
- LandShark
