Капиталка!?
- freddy_55
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
не факт что там вообще что то придется кардинально делать, может просто зазор отрегулировать другой шайбой, вскрытие покажетfreddy_55 писал(а):....к светофору подьезжаешь а она толчками идет а не плавно...
- freddy_55
Re: Капиталка!?
чет за всю историю не разу не видел чебы из-за регулировки теплового зазора компрессия на 3 очка падала..., с учетом того что она еще и масло любит вердикт по моему ясен...тах писал(а):не факт что там вообще что то придется кардинально делать, может просто зазор отрегулировать другой шайбой, вскрытие покажетfreddy_55 писал(а):....к светофору подьезжаешь а она толчками идет а не плавно...
- freddy_55
Re: Капиталка!?
- Автомобиль: Maxima A33 2004 г.в. 2.0. АКПП
Re: Капиталка!?
Re: Капиталка!?
140 тыс с масложром - износа поршневой практически нет, хон местами поврежден. клапана целы. хотя бывает -на больших пробегах прогорают...freddy_55 писал(а):правда сопутствующий вопрос..кто движку открывал износ цилиндров был нет?поршня менять пришлось или старые оставили...клапана бывает что прогорают?
- freddy_55
Re: Капиталка!?
- Автомобиль: Ford sierra 1,6 CVH рассыпалась. MAXIMA 2.0 97(94) год АКПП
Re: Капиталка!?
Это уже 210 получается.
Прошлый хозяин менял цепь - ее ресурс примерно 120 тыс. И при этом сматывал одометр до 0. А это уже 330 получается.
Ну и самый первый хозяин машины тоже менял цепь - это еще 120 тыс. Это уже 450 тыс.
Плюс в европе машина каталась неизвестно сколько.
В общем по моим самым скромным прикидкам машина прошла минимум 500 тыс.
В двигателе износа цилиндров нет совсем, и это при том, что я последние 2 тыс километров проехал без масла!!!! Поршня оставил старые, хонингование не делал, т.к. у нас тут никто Вэшки не делает. Колец не было совсем, сальники клапанов были деревянные, щель между клапаном и сальником была минимум в 1 мм. т.е. масло тупо выливалось в камеру сгорания. Расход масла был около 2х литров на 1000 км. Поэтому ездил без масла, ибо знал, что все равно скоро буду ремонтировать двигатель. Думал стуканет - ну и фиг с ним, на крайняк контрактный куплю. Но все оказалось хорошо.
Вкладыши - вкладыши были поцарапаны, но не критично. Но поменял сразу. Коленвал - как новый, никакого износа. Распредвалы - уже похуже по сравнению с коленом, есть царапины, но опять же, серъезных задиров нет, еще походит распред. В общем ничего страшного внутри не оказалось.
Ну, а если планируешь ремонтировать и разбирать двигатель, то делай хонингование, т.к. мастера форума говорят, что кольца без хона проходят около 50 тыс.
- freddy_55
Re: Капиталка!?
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в., механика
Re: Капиталка!?
- Добрый Кот
Re: Капиталка!?
не факт,что дороже.IntelInside писал(а): замена колпачков и цепи однозначно выйдет дороже чем контрактный двигатель.
мне замена натяжителей,успокоителей(без цены з/ч) вышла 100 дол.
Re: Капиталка!?
литраж укажи в профиле если 2л. - меняй, если 3... тут так не скажешь сразу...однозначно выйдет дороже чем контрактный двигатель.
Re: Капиталка!?
- Добрый Кот
Re: Капиталка!?
замена цепи - по шуму(холодная-горячая) из-за цепи масло не уходитIntelInside писал(а):2 литра, пробег 289000. просто не знаю как все проверить. компрессией?
залегание колец - компрессией.
случаем масло через сальники не бежит?
