Капиталка!?
Re: Капиталка!?
так я не понял - она каждый раз теперь на холодную стрекочет?
Jony777
Автомобиль: Maxima A33 2004 г.в. 2.0. АКПП
Re: Капиталка!?
Сообщение Jony777 »
Да.
yudgin07
Автомобиль: Nissan Maxima 1996г. VQ30DE разбил-продал,Инфинити I30 2000г радует этот самолет
Re: Капиталка!?
Сообщение yudgin07 »
На моем моторе на инфинити,тот который вроде как застучал,компрессия во всех шести горшках 8-какая нормальная вообще компрессия должна быть?И где можно кольца,вкладыши оригинал найти,чтоб сыромятину какую-нибудь не подсунули?
Jony777
Re: Капиталка!?
Сообщение Jony777 »
я заказывал ориг.детали в экзисте. компрессия нормальная около 12 должна быть
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Капиталка!?
Сообщение esl »
Нормальная компрессия 13.
Rini
Автомобиль: Nissan Maxima? 2000г.в., автомат
Re: Капиталка!?
Сообщение Rini »
Jony777 писал(а):хм...странно. Я смотрел оригинальные поршневые кольца стоили что то около 4-5 тысяч. А по этому номеру их цена 16
Скажите пожалуйста эти кольца чем то отличаются 12035-2Y900 и 12033-2Y900? почему такая разница в цене?
esl
Re: Капиталка!?
Сообщение esl »
12033-2Y900-стандарт,12035-2Y900-ремонтные,цена одинакова-~2700 руб комплект.
Rini
Re: Капиталка!?
Сообщение Rini »
esl писал(а):12033-2Y900-стандарт,12035-2Y900-ремонтные,цена одинакова-~2700 руб комплект.
И еще скажите пожалуйста между этими 12033-2Y900 и 12035-2Y903 есть разница? у меня дата выпуска 01/2000. Нужны 93 диаметр, стандарт
esl
Re: Капиталка!?
Сообщение esl »
Ещё раз 12033-2Y900(код заменён производителем на 12033-2Y903)-стандартные,12035-2Y900(код заменён производителем на 12035-2Y903)-ремонтные(0.20)
Rini
Re: Капиталка!?
Сообщение Rini »
esl писал(а):Ещё раз 12033-2Y900(код заменён производителем на 12033-2Y903)-стандартные,12035-2Y900(код заменён производителем на 12035-2Y903)-ремонтные(0.20)
Я извиняюсь, неправильно ввел. 12033-2Y900 и 12033-2Y903 хотел написать. Т.Е они одинаковые, просто заменили код? Просто в электр. каталоге написано 12033-2Y900(01.2000 - 06.2000), а 12033-2Y903(10.2000 - ...). У меня машина 01.2000. Мне подойдут 12033-2Y903 (они дешевле, поэтому спрашиваю)? еще раз извиняюсь
esl
Re: Капиталка!?
Сообщение esl »
Они одинаковые.
Rini
Re: Капиталка!?
Сообщение Rini »
esl писал(а):Они одинаковые.
Спасибо большое
freddy_55
Автомобиль: Maxima а33 2л акпп
Re: Капиталка!?
Сообщение freddy_55 »
ну вот по ходу и я начинаю присоединяться к этой ветке....,последние пару дней чет троить машинка начала..., поменял катушки все она все равно троит, вычислил который цилиндр замерил компрессию и о чудо!!!!!!! целых 9 очков!!!,понимаю что ща все дружно будут говорить все бери контрактную движку ремонт дороже..., самое печальное что вот только в начале марта заменил цепи и маслоотражательные колпачки...и выбрасывать все эти труды ну никак не камильфо...поэтому пойду по сложному пути...наверно
Jony777
Re: Капиталка!?
Сообщение Jony777 »
Я вот ремонтировал буквально пару недель назад...если нужны будут какие нить номера я тебе скажу) самое дорогое что у меня вышло, это комплект оригинальных прокладок, он стоит 7250р., но там уже в комплекте идут маслосъемные колпачки, сальники.... и куча каких то прокладок у меня осталась без дела. Кольца стоят 3620р., До кучи я сразу поменял ремни приводные, и ролик натяжителя. НУ и соответственно антифриз, масло, фильтра....Вся переборка мне обошлась вроде на 37 т.р. А брать контрактник - кот в мешке.
freddy_55
Re: Капиталка!?
да по контрактникам я не рассматриваю вариант хоть и знакомые возят типа с гарантией все дела..., самое обидное что вот только-только два дня на неё угробил колпачки,цепи , натяжители, само собой масло антифриз все новое, а ща тоже самое взрывать , только головы еще поднять надо будет..., делаю все сам..комплект ориг прокладок , фигня все этопрокладки под ГБЦ больше нафиг ничего не надоостальные мягкие все еще, катов уже нету обманки стоят, так что все крутиться весело должно..., прошлый раз одну шпильку на коллекторе сверлить пришлось...
