АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в.
- berezovskiy
Re: АКПП Ниссан Максима J30 1993г.в.
Kuken
- Автомобиль: Nissan J30 1994г акпп
При плавном нажатии на газ едет без всяких проблем но когда даш резко то буксует до 4000 а потом схватывает
но спидометр не работает при этом и при переключении с режимов N P D идет полчек. Возможно что это бублик.
Передачи переключаются плавно при плавном нажатии.
Kuken
- berezovskiy
как спидометр не работает? скорость не набирает или вооще отрубается? посмотри датчик скорости у нас их там две штуки стоит один внизу возле левого колеса второй сверху на коробке помоему тоже ближе к колесу и к стенке салонной
толчок не большой будет попробуй еще перед включение передачи на ручник машину ставить если не поможет то скорей всего тормозную ленту или подтягивать или менять
Kuken
- berezovskiy
а изначально какое масло было красное или желтое?
скорей всего был залит мобил оно желтое и очень быстро темнее у нас в коробках
- berezovskiy
если гоняешь по краснодару пиши сюда viewtopic.php?f=9&t=13958&start=15Kuken писал(а):....по краснодыру гоняю.
- Askhat
- Автомобиль: Maxima j30 1992г VG30E АКПП, Lada kalina 2006 г.в. 1,6л.
на сколько Я знаю лучше заливать в АКПП на максиму оригинал - nissan matic, проходил!berezovskiy писал(а):да американецчет я золотистых с черными бамперами в краснодаре не видел в каком районе гоняешь? надо диагностику АКПП сделать
кста коробку перебрал скоро буду ставить, отпишусь обязательно!
- berezovskiy
шариков в гидроплиту сколько поставил?
ждем с нетерпением
Kuken
Gnom
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991г.в. АКПП VG30E
И при вкюченном зажигании ,из района акпп услышал жужжание,типа как трансформатор жужжит,чего это может быть?
загорается на 2-3 сек и гаснет, диагностика АКПП, всё хорошо ошибок нетGnom писал(а): кратковременное свечение лампочки "Рower",при включении зажигания?
если педаль газа нажата, то просто отпустить еёGnom писал(а): при вкюченном зажигании ,из района акпп услышал жужжание,типа как трансформатор жужжит,чего это может быть?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 453&hilit=Cefiro 56 писал(а):Нашли причину треска под капотом.Это срабатывал соленоид в АКПП,потому что не доконца была закрыта ДЗ.С помощью сканера все и выяснилось.Всем спасибо.Треск происходил перед запуском ,а не во время,т.е. когда было вкл.зажигание.
сломался ниссан максима qx 1996г.в
- berezovskiy
недалеко от меня я обитаю коммунаров и одесскаяKuken писал(а):Ночи доброй!!!!!!!! Сам я сейчас на российской и 40 лет победы или ДК зип.А масло менял на российской на против грудной хирургии вроде лили в акпп оригинал ниссан цена 4800р .Завтра буду собирать и пробывать при этом датчики скорости поставил от акпп RE4F04a.А подкрышкой акпп красное масло -как понять а слил коричневое
с датчиками скорости поспешил надо было свои продиагностировать
я масло лил матик жи 900 рублей за литр 8 литров получается чуть больше чем твое, матик Д наверное так и стоит
теперь будем молится чтоб у тебя фрикционы не погарели
Kuken
Gnom
