мокрый пол и коврик, со стороны водителя
werty
Re: мокрый пол и коврик, со стороны водителя
Сообщение werty »
а у тебя вода под ногами??? просто встречался с таким-же на максиме 30 так там радиатор печки бежал, и лужа была тож не хилая ездил на воде(лето и денег не было...)))), и подумывал тож что откуда то бежить, пока не залез не почитал на форуме...
Jena
Автомобиль: Nissan Maxima Qx. 1996год. 2л. механическая.
Сообщение Jena »
у меня в системе антифриз! и на антифриз это не похоже!
анатоль
Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
Сообщение анатоль »
Всем привет!
Проблема влажного коврика со стороны водителя, остальные места в салоне сухие. Может кто сталкивался с таким - помогите плиз советом.
Со своей стороны могу поделится опытом по дренажу люка. Прошлой весной полилось прямо на голову, причем не закапало - а именно полилось! Проблему решили путем продува вело-насосом дренажных труб люка (продували сверху, они находятся по углам люка, вода с мусором и листьями выходила внизу у колес, возле брызговиков).
Всем спасибо.
скорее всего лобовое стекло. из других мест обычно туда не течет.
анатоль
Сообщение анатоль »
Спасибо, это дренаж или коррозия? Как такое устраняется?
С ув.
Анатолий
коррозия. ржавеет край крыши, там скапливается вода под молдингом, в результате герметик отклеивается от ржавчины и вода уходит под стекло, а там по потолочной панели и боковой стойке вниз... у меня устранилось вклейкой нового стекла. впрочем, есть наверное и другие варианты - сними декоративный щиток - юбку где дворники - может там будет видно чего...
так же темы почитай в http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 в разделе ВОДА В САЛОНЕ, БАГАЖНИКЕ
анатоль
Сообщение анатоль »
ОК, всем спс, на днях поеду к кулибиным, отпишусь по результату. Тут одессит писал про дренаж люка, это не совсем так, посм. плиз мое сообщение - там все описано про дренаж люка, если он забит то льется именно на голову а не под ноги. Было проверено на себе.
m@xim
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1998 г. 2.0 АКП
Сообщение m@xim »
анатоль писал(а):ОК, всем спс, на днях поеду к кулибиным, отпишусь по результату. Тут одессит писал про дренаж люка, это не совсем так, посм. плиз мое сообщение - там все описано про дренаж люка, если он забит то льется именно на голову а не под ноги. Было проверено на себе.
Сфотай, там где бежит вода и выложи, интересно посмотреть, от куда бежит водичька :D
Shm1T
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
Сообщение Shm1T »
народ такая же проблема.снимал на полу эту обивку там аж войлок весь был во льду(зимой)щас вроде стало меньше(после вложения под коврик впытывающий коврик).думал что снизу заливает оказалось нет.что делать где смотреть что снимать?у каво была и устранил фото можно?
Yurou
Автомобиль: Nissan teana 2.3 jm 2007.
Сообщение Yurou »
Я читал здесь на форуме что заливает с люка через дренаж, у меня кстати тоже, бывает даже лужа
попозже буду искать источник, дренаж или еще откуда!
Shm1T
Сообщение Shm1T »
люка у меня нет.тема зависла.
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
посмотри первую страницу,мои сообщения,пробывал?
Shm1T
Сообщение Shm1T »
спс.как снять это жабо(пластик)
Shm1T писал(а):спс.как снять это жабо(пластик)
а что там сложного? клипсы пластиковые. другое дело - надо отвернуть поводки стеклоочистителя, чтобы жабо снялось совсем. если не приржавели, то хорошо...
