через него проверяли. и новые и старые искру дают.astronavt писал(а):я бы проверил исправность свечей через второй цилиндр.новые-не значит рабочие.есть еще 3 цилиндра,зажигание в них тоже стоит проверить.далее я тебе не советчик,увы
Стук в двигателе Maxima A33 2.0 АКПП
- Белый_Медведь
- Автомобиль: Nissan-Maxima QX, 2001г, 2.0, АКПП и т.д.
Re: Стук в двигателе Maxima A33 2.0 АКПП
- Белый_Медведь
Что за хрень такая КХХ? где расположен? сколько стоит?allert писал(а):а не потек ли КХХ?
- astronavt
зы не важно сколько стоит,прокладка тут нужна
- Белый_Медведь
- astronavt
- Белый_Медведь
там сухо везде. весь двигатель сухой.astronavt писал(а):не сам дроссель,а под ним куда-то течет.
ЭБУ тоже сух и выглядит как новый.
- Белый_Медведь
Вот это страсти там пишут! Заведут м ашину - обязательно сделаю все процедуры. И стал задумываться о продаже этого авто...gavrilov писал(а):http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
- Белый_Медведь
Под замену датчик распредвала и датчик коленвала.
Кстати, а кто в курсе стоимости этих датчиков? И есть ли возможность заменить их чем-нибудь?
- Белый_Медведь
снимите разъем КХХ и посмотри на контакты, в некоторых случаях если закоротил - видно, измерте сопротивление обмоток КХХ, посмотрите наличие подтеков ОЖ в районе КХХБелый_Медведь писал(а):... Пока в мозги не лезем, оставили на самый последний момент.
- Белый_Медведь
Потеков точно нет. А вот обмотку кхх будем прозванивать. Спасибо за совет.тах писал(а):снимите разъем КХХ и посмотри на контакты, в некоторых случаях если закоротил - видно, измерте сопротивление обмоток КХХ, посмотрите наличие подтеков ОЖ в районе КХХБелый_Медведь писал(а):... Пока в мозги не лезем, оставили на самый последний момент.
- Белый_Медведь
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 894&hilit=Белый_Медведь писал(а):Сегодня прозвонили двигло. Нет импульса на катушки зажигания от ЭБУ. В чем может быть причина?
viewtopic.php?f=9&t=12513&start=
- Белый_Медведь
