Подсветка АКПП
Re: Подсветка АКПП
Шуруп как на бардачке или панели под рулем.
Re: Подсветка АКПП
DAKalimov писал(а):Шуруп как на бардачке или панели под рулем.
пепельницу вытащишь, там пластина есть увидишь, в которую эти шурупы вворачиваются, посмотри её наличие.
sashaoven
Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Re: Подсветка АКПП
Сообщение sashaoven »
А какой цоколь у этой лампы, какую покупать ?
sigov_aleksey
Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Re: Подсветка АКПП
Сообщение sigov_aleksey »
С какой стороны искать эту лампочку? все просмотрел, но ни чего похожего не нашел.
При поездке по нашему городу видно,что для водителей и пешеходов сигналы светофора носят чисто рекомендательный характер.
sigov_aleksey
Re: Подсветка АКПП
Все получилось. Пришлось снять немного бороду и вот она лампочка. Всем спасибо. Вопросов больше нет.
hryap
Автомобиль: Nissan Maxima, 2001, v6-200hp
Re: Подсветка АКПП
Сообщение hryap »
sigov_aleksey писал(а):Все получилось. Пришлось снять немного бороду и вот она лампочка. Всем спасибо. Вопросов больше нет.
Камрад, хелп!
Что за бороду такую ты снял, чтобы докопаться до этой лампы? Можешь по подробнее и пошагово?)
sigov_aleksey
Re: Подсветка АКПП
Камрад, хелп!
Бороду снимать совсем не нужно. у тебя сзади есть четыре самореза. два с лева и два с права. их нужно открутить. так же есть один в подлокотнике, тоже выкручивай. спереди саморезов нет. там стоят скобы. аккуратно от щелкни их. все борода готова. снимаешь серебристую накладку. она на четырех скобах. приподнимаешь бороду и с лева примерно по середине стоит твоя лампочка. вроде все. Будут вопросы пиши. Удачи.
Shadow
Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 АКПП А33
Re: Подсветка АКПП
Сообщение Shadow »
Добрый день. Подскажите, пропала подсветка переключения режимов АКПП. Как я понял, лампочка там стоит вот такая 96942-2Y901. В начале темы написали, что там стоит безцокольная 12В лампочка... это вот такая?
Заранее спасибо. Жду Вашего ответа!
hryap
Re: Подсветка АКПП
Сообщение hryap »
sigov_aleksey, спасибо, разобрался! Реально что-то запрятали они её...
Shadow, да такая, обычная безцокольная, типа как в габаритах стоит. Я диод воткнул.
NAZAR
Re: Подсветка АКПП
Сообщение NAZAR »
Такая-то она такая но с синим колпачком, купить такую в обычном магазине не просто, поэтому тоже ставид диод.
Москва САО
sigov_aleksey
Re: Подсветка АКПП
hryap писал(а):sigov_aleksey, спасибо, разобрался! Реально что-то запрятали они её...
Не то слово запрятали. Всегда пожалуйста.
Shadow
Re: Подсветка АКПП
Сообщение Shadow »
Следуя по инструкции, получилось разобрать практически всё что необходимо для замены лампочек подсветки климат-контроля и переключения АКПП.
Но возникло 2 трудности:
1) Как отсоединить вот этот штекер (аварийки)??? Крутил вертел, никак он не хочет отсоединяться...
2) Как снять вот эту серебряную пластмассовую штуку?? С одной стороны отщёлкнул, с другой нехочет :cry:
Я правильно понимаю, если её снять, то под ней я увижу лампочку и смогу её поменять?!
Заранее спасибо!
sigov_aleksey
Re: Подсветка АКПП
Чтобы отключить штекер аварийки нужна тонка и плоская отвертка. С боку есть небольшое отверстие. на него необходимо нажать. ТОЛЬКО АККУРАТНО. очень хрупкий пластик. что на счет АКПП то все верно. с лева и с права есть защелки. их нужно вдавить. я все это легко сделал пластиковым ножом (получается без царапин) можно сразу с двух сторон вставить отвертку и панелька должна отстегнуться.
Shadow
Re: Подсветка АКПП
Сообщение Shadow »
sigov_aleksey писал(а):Чтобы отключить штекер аварийки нужна тонка и плоская отвертка. С боку есть небольшое отверстие. на него необходимо нажать. ТОЛЬКО АККУРАТНО. очень хрупкий пластик. что на счет АКПП то все верно. с лева и с права есть защелки. их нужно вдавить. я все это легко сделал пластиковым ножом (получается без царапин) можно сразу с двух сторон вставить отвертку и панелька должна отстегнуться.
Спасибо! Будем менять :)
Заказал лампочки 27545-2Y010 и 96942-2Y901 как привезут, сразу поменяю :au:
dog 18
Автомобиль: maxima qx CA33 2005 3.0 акпп
Re: Подсветка АКПП
Сообщение dog 18 »
Менял 1 способом, гемор -это точно, но заменить возможно, всем рекомендую способ номер 2 описанный выше, немного дольше, но риска сломать что нить меньше
