в пробке или активной езды вылетает скорость...АКПП
noread
- Автомобиль: Cefiro A33 2001 VQ20 АКПП
Хочу добавить что масло в норме.. около 5000 назад прогонял 12 литров машинкой.
- shtreex
Re: в пробке или активной езды вылетает скорость...АКПП
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 774&hilit=
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 106&hilit=
- tundarunda
Re: Выручайте, вылетает скорость от температуры (видимо)
Началось судя по всему сразу после замены масла?, без снятия поддона?, причем на целых 12 литров развели? и масла неизвестного происхождения?, если не прав, поправь.
Мое мнение вскрывай поддон смотри фильтр и магниты, если там не все страшно, промывай это хозяйство, меняй попутно масло (если не уверен в качестве залитого декстрона), промой радиатор или хотябы проверь проходимость канала охлаждения декстрона.
Скачи от дешевого к дорогому, от понятного к непонятному, и не слушай сервисменов которые предлагают вскрыть не зная возможных причин неисправности.
noread
RAMM
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
У меня тоже самое, только здесь писали, в частности Армик (тема поищи АКПП выбивает), короче скорее всего это датчик скорости глючит находится в арке переднего колеса. У меня руки не доходят, если поменяете, то обязательно отпишитесь.noread писал(а):первый раз. по осени, снимал поддон... фильтр норм, на магнитах немного было мелкой стружки, но скорее всего это от времени, старый хозяин не снимал, да и следов что вообще снимали не было явных. 12 литров масла прогонял с промывкой без снятия поддона.. промыли хорошо - масло светлое и сейчас. Все же кажется нужно начать с того, что отвечает за температуру.. охлаждение и т.п.
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
Коробку капиталил в январе этого года, жижа чистая всё гуд но выбивает.
Думал что греется и скидывает в аварийный режим, такая беда была на волчке, поменял антифриз промыл радиатор и кондея и основной изнутри и соты не помогло, затем один спец сказал типа ошибка в лямбдах задних, может из за них грести я сомневаюсь в этом, на коробке ошибок не было
2 раза сканировал коробку, на второй раз мне повезло и увидели ошибку P0720 вроде так датчик скорости.
Заказал жду цена вопроса 4200р.
как поставлю напишу ушло или нет. Выбивает в жару в пробках, либо после длительного пробега при трогании автомобиля.
если проблема началась из за жары, может дополнительный радиатор на АКПП?Apostol 34rus писал(а):Трабл такой же причём началась жара появилась проблема...
Ошибка P0720
- Apostol 34rus
Обещался после замены отписаться, так вот пишу, процесс замены длится 10 минут с учётом заезда на яму и поиска ключа на 10.
Езжу неделю пока не повторялось катаю с климатом и тд и тп, что изменилось в принципе ничего, кроме уверенности в том что не вылетит скорость и автомат не упадёт в аварийный режим, может по мягче стали переключения на больших оборотах но у меня и до этого проблем не было тфу, тфу, тфу.
X-MaldeR
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г. VQ20 AT EximoG
Когда приходило тепло и тыркался в пробках машина ехала только на 1-ой передаче. Если заглушить и постоять, можно немного проехать, но если тыркаешся в пробках или стоишь на светофорах снова только 1-ая передача!
В память ошибка датчика не пишется, вернее пишется, но как только заглушите и заведёте она сотрётся.
Если ехать стабильно без остановок, то с Питера до Москвы я нормально доезжал, но как только попадает в пробку всё приехали.
Потестить можно так:
На диагностике домкратите передок, подключаете сканер и симулируете езду по пробкам, газ тормоз до 0 км/ч и тд. через 20 минут обороты в красной зоне скорость 60 на сканере скорость 0 и 1-ая передача, ошибка АКПП 001. Глушим, заводим, ошибки уже нет! Поэтому на диагностике её не могут определить и разводят людей на полный ремонт коробки, замену фрикционов и тд. мотивируя, что датчики тут непричём мол видите нет ошибок а машина у вас мол старая уже, мол оставляйте у нас мы всё сделаем и готовьте 20 тыс.
Себе датчик заказывал тут: http://www.konkord-tm.ru/index.php?probe=set
Датчик частоты вращения
на входной вал
RE0F06A марк# G4T07481A <1>
Jatco 0F6-SEN02-JT i 1520р. есть
После замены проблема исчезла и переключения стали мягче.
Rastabraza
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
RAMM
Сам поменял , катаюсь с новым датчиком 2 месяца. Советовали и доп.радиатор ставить и капиталить коробку. Все это развод.
- армик
