Дёргается при трогании после замены сцепления!
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
После замены сцепления (при пробеге примерно 170000) машина слегка дёргается на первой и задней передачах при трогании. Только если газку прибавлять, почти не заметно. Менялось всё в комплекте. Пройдёт ли со временем? Уже месяца три никаких изменений. Может ли помочь например замена тормозной жидкости с прокачкой ?
Кстати так просто вспомнил, свечи не менял уже где то с пробега 80 тыс., щас 177 тыс. Свечи Бош платина вроде.
Re: Дёргается при трогании после замены сцепления!
- oleg custom
shadow_taifun
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 151л.с ручная и т.д
- Саня Рякин
Фирмы Herth+Buss номер J2001116 вот моя тема с фото: viewtopic.php?f=9&t=3341&p=256516#p256516oleg custom писал(а):Корзина гэ. Что за комплект поставил?
- Sirkon
- Саня Рякин
А что генератор то? У меня то конечно есть звуки когда прогреваться начинает... viewtopic.php?f=9&t=25670&start=0shadow_taifun писал(а):Проверьте генератор. Проходили такую проблему
Saimontlt
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998,2.0 MT
Сегодня поменял сцепление, стала дергаться при трогании, т.е газом не поиграешь, начинает так сказать дрожать машина.. В чем дело? Может сейчас кто подскажет..
S.t.a.l.k.e.r.
не торопись делать выводы - притрется за пару дней...Saimontlt писал(а):Эххх так и не отписались конкретно в чем проблема=((
- dimon-dvs
Saimontlt
Было хлам) Буксовало. Взял комплект не оригинал Exedy. Менял по ходу еще и рабочий цилиндрdimon-dvs писал(а):притрётся через 250-500км.но по идеи нормальное сцепление при хорошей установке сразу должно работать нормально,напиши чё делал ,чё менял ,как было и т.д и т.п ,а там и советы будут адекватные
- dimon-dvs
Saimontlt
